  • 1887查看
奥迪A6轿车红外线(电子)钥匙的检测方法.txt
发表于 6-11-2008 08:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)操作方法
  1.将感应片置于荧光灯或日光灯照射一会,使感应片充电。
  2.将感应片置于距钥匙上的红外线LED 10mm处。
  3.按一下发送器按钮。
(二)正常结果
  每按一下发送器按钮,感应片上就会出现一次快速的闪光。如不能得到正常的结果,要检查钥匙内的电池。
  感应片上出现的闪光,只是表示发送器有信号出现,而不代表该信号的强度。电池电压过低时,仍会出现快速的闪光。每个电他必须至少有1.5V的电压,并且还应保证电池的安装正确。如果电池极性装反了,可能会损坏电池,或改变极性。
  注意:
  1.电子零件号仅供参考,一般要根据电他的系列、类别查阅有关最新的信息。
  2.换上号码为N102 522 01的新电池或己知良好的电池。
  3.重新检查红外线钥匙的工作。
  4.如果仍不正常,则更换钥匙。
发表于 20-11-2008 11:44:54 | 显示全部楼层
呵呵,说了那么多最后的结论就是电池有问题。
GMT+8, 23-8-2025 04:11 , Processed in 0.370898 second(s), 35 queries .
