  • 2677查看
  • 8回复
[电控技术] 请教论文开题——发动机标定具体能选哪些方向
发表于 6-11-2008 11:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是学发动机的,已经研二了,以前一直在学习专业方面的知识(因为本科的时候不是学这方面的,所以研一基本都在恶补学专业知识)。
但是这个学期马上就要毕业论文开题了,我原来选的大方面是发动机标定,可是眼看马上要开题,我却没有一个具体的方向和论文构想(毕竟发动机的标定这个题目范围太宽泛了啊)
所以现在在此请教各位兄弟姐妹,前辈高人如果我要搞发动机的标定,各位能否给我比较具体的一个方向性指点啊。
希望大家能告诉我可以选择些什么样的课题,方向,理论或者设计?不但对自己以后就业有利,也不论文那么难写,
真诚希望各位前辈专家不吝指教。谢谢!
    发表于 7-11-2008 08:47:58 | 显示全部楼层
    你做标定,,,自然是写试验了。。。。。。。标定就是通过大量的试验调整一些参数的
    cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 7-11-2008 14:17:14 | 显示全部楼层
    发动机的台架模拟试验研究
    发表于 11-11-2008 14:13:40 | 显示全部楼层
    发动机标定分哪些方向阿
    21-12-2016 12:14
    发表于 14-11-2008 17:29:16 | 显示全部楼层
    燃油系统,排放,后处理,EGR等等都需要标定的。
    发表于 14-11-2008 18:37:54 | 显示全部楼层
    通常讲的标定包括台架标定和整车标定、OBD等,这属于工程类的,多使用ETAS公司的INCA软件。
    个人认为如果不是导师接的课题,研究生可以做一些研究性的课题,比如MATLAB软件中的Model-based calibration工具包,基于最优化理论。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 14-11-2008 19:49:00 | 显示全部楼层
    回复 7楼 的帖子
    师兄,谢谢你的指点,一语点醒梦中人了,真心谢谢你,那我就好好研究这方面的东西。顺便弱弱的问一下,搞这个MATLAB软件中的Model-based calibration,采用最优化理论难不难哦???
    发表于 14-11-2008 22:15:23 | 显示全部楼层
    你可以装个matlab看看帮助文件,基于最优化理论并不是要求你对最优化有多理解,是最优化理论在标定上的应用,不过要想搞懂还要下一番功夫。
    发表于 12-12-2008 17:03:09 | 显示全部楼层
    标定有:整车标定,ABS标定,变速器标定等.发动机方面的标定有台架标定,排放标定,整车驾驶性标定,高寒/高温/高原(三高)标定.如果是写论文可以写其中一个方面就可以了.
    GMT+8, 14-6-2026 09:29 , Processed in 1.055995 second(s), 47 queries .
