  • 6061查看
  • 32回复
EBD系统是什么意思?
发表于 6-11-2008 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
EBD系统是什么意思?
如题,请求高人指点
发表于 6-11-2008 20:30:59 | 显示全部楼层
制动力分配系统
发表于 12-11-2008 14:17:54 | 显示全部楼层
制动力分配系统
简单的说就是刹车时,管理分配4个轮子的制动力量,随路况行驶状况4个轮子的刹车力量是不一样的,我看应该是这样解吧。
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-11-2008 21:36:39 | 显示全部楼层
EBD的英文全称是Electric Brakeforce Distribution,中文直译就是“电子制动力分配”。汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。
EBD的功能就是在汽车制动的瞬间,高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值,然后调整制动装置,使其按照设定的程序在运动中高速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配,以保证车辆的平稳和安全。
  当紧急刹车车轮抱死的情况下,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效地面抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-12-2008 22:18:29 | 显示全部楼层
电子制动力分配系统,让车子的制动力分配的更合理,制动效果更好!  上面的解释不错!但貌似复制的!!呵呵呵
    发表于 17-12-2008 15:14:35 | 显示全部楼层
    摩擦力怎么算出来的
    发表于 30-3-2009 21:37:33 | 显示全部楼层
    有点不明白,在瞬间怎么计算,怎么做的!我认为是伪科学
    发表于 31-3-2009 22:45:29 | 显示全部楼层
    可以用传感器测出各轮的速度和受力情况,经过控制中心已经设置好的程序分配制动力……
    当然可以做到每个瞬时的……
    发表于 1-4-2009 16:21:35 | 显示全部楼层
    EBD的英文全称是Electric Brakeforce Dis-tribution,中文直译就是“电子制动力分配”。自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能(在一定程度上可以缩短制动距离),并配合ABS提高制动稳定性。汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。
      EBD实际上是ABS的辅助功能,它可以改善提高ABS的功效。所以在安全指标上,汽车的性能又多了“ABS+EBD”。
      在刹车的时候,车辆四个车轮的刹车卡钳均会作动,以将车辆停下。但由于路面状况会有变异,加上减速时车辆重心的转移,四个车轮与地面间的抓地力将有所不同。传统的刹车系统会平均将刹车总泵的力量分配至四个车轮。从上述可知,这样的分配并不符合刹车力的使用效益。EBD系统便被发明以将刹车力做出最佳的应用。
    发表于 8-4-2009 14:06:25 | 显示全部楼层
    制动力分配系统 用传感器检测,发现车轮抱死滑移,则自动通过液压装置发配各个车轮的制动力,使制动达到最佳状态,是ABS是补充。
    发表于 11-4-2009 12:33:33 | 显示全部楼层
    本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-393377-1-1.html
    怎么会是伪科学呢?发动机电控的反应时间不都是极短的吗,利用传感器和单片机是完全可以做到的,对发动机点火提前交的控制,喷油的控制,就连最常见的ABS不都是这样的吗。
    发表于 12-4-2009 12:34:00 | 显示全部楼层
    EBD电子制动力分配系统,能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性,使车轮处于最有效的抓地状态。EBD用高速计算机在汽车制动的瞬间,分别对四只轮胎附着的不同地面进行感应、计算得出不同的摩擦力数值,使四只轮胎制动装置根据不同的情况用不同的方式和力量进行制动,并在运行过程中不断高速调整,从而保证车辆的平稳安全。
    发表于 13-4-2009 20:09:15 | 显示全部楼层
    现在很多车都有,博士做的。
    发表于 27-3-2010 17:04:23 | 显示全部楼层
    瞬间感应   可以的
    发表于 28-3-2010 09:01:58 | 显示全部楼层
    七楼的朋友可以看看十二楼朋友的解释“并在运行过程中不断高速调整,从而保证车辆的平稳安全”就会明白了。有的朋友用瞬时只是来形容很快的意思。
    GMT+8, 4-5-2026 10:49 , Processed in 0.599349 second(s), 51 queries .
