  • 9126查看
  • 7回复
发动机水温对油耗有什么影响?
发表于 6-11-2008 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温对油耗有什么影响?
发表于 6-11-2008 18:53:41 | 显示全部楼层
水温低就会加大喷油量,高了就会响应的减小
水温低就费油,高了动力行差,经济性也不好
一般水冷发动机的正常工作温度为80~90℃,温度过高或过低都会使油耗增加。水温在40~50℃时,油耗比正常温度增加8%~10%,发动机温度高则充气效率降低,动力性和经济性下降,如果在冷却水沸腾的状态下继续运行,会使油耗急剧增加。
wc99 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-11-2008 21:31:07 | 显示全部楼层
保持正常的发动机水温和机油温度,一般水温为华氏80-90℃时,有利于降低油耗,水温过高易引起燃烧不正常,致使发动机功率下降,油耗增加;水温过低,则使冷却损失增加。机油粘度过高时,机件运动阻力增加,进而增加油耗。
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-11-2008 22:17:35 | 显示全部楼层
水温高会降低充气效率,使进气密度降低,影响燃气效果。若是过高会出现“开锅”,有可能会产生爆燃,会降低汽车动力性,增加机件的磨损,油耗增加;水温低会使热损失增加,爆发压力降低,从而使汽车动力不足,也会增加油耗。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-11-2008 09:29:15 | 显示全部楼层
    一言而蔽之,热效率问题。
    冷,效率降低。
    热,降低了充气效率,燃烧不充分。
    发表于 16-7-2012 11:01:15 | 显示全部楼层
    发动机水温由水温传感器采集,水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:1。修正喷油量;当低温时增加喷油量。2。修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。3.影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。4.影响EGR阀
    发表于 17-7-2012 08:46:54 | 显示全部楼层
    对各传感器的影响非常大。现代车用ECU控制,影响其输出曲线。
    发表于 11-12-2014 22:07:10 | 显示全部楼层
    我也遇到了这个问题。很多发动机都是工作在80-95度,但最近有款发动机声称可以长期工作在110度,那么除了说明其可靠性外,是不是也为了提高燃烧性能或说省油呢?
    理论上缸内温度越高燃烧越充分,热效率越高,特别是对SCR发动机;换句话水温低发动机表面散出的热就少,当然也许是节温器设置导致大循环散出的更多。
    不过貌似很多发动机厂都没有提供这方面的资料,比如水温升高5-10度油耗变化多少,所以LZ才会由此疑问吧。希望论坛里有专家把成果分享下,消除这个疑问~
    GMT+8, 11-4-2026 00:51 , Processed in 1.241844 second(s), 46 queries .
