  • 8867查看
  • 28回复
膜片离合器烧蚀的原因
发表于 6-11-2008 21:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜片离合器烧蚀的原因是什么啊,有什么解决办法?
发表于 6-11-2008 23:16:33 | 显示全部楼层
地面传递给后桥,通过传动轴和变速箱到离合器,离合器在传递力时克服的力量小于传过来的地面的力就会出现这种现象
发表于 7-11-2008 12:07:49 | 显示全部楼层
热损和冲击应力损坏!
改变设计原理,变换离合器的传递能量为其他形式能,来达到传递扭力的作用,如液扭器、电传动等,有兴趣的话:可以看看双螺旋缓冲转动原理装置。也可以加我QQ593388615,欢迎讨论哦!
发表于 8-3-2009 14:10:54 | 显示全部楼层
盖总成散热系统不好,
驾驶员操纵不当,(分离或结合时间过长)
离合器的分离踏板行程调整位置不当
从动盘表面有油污等。。。。。。
发表于 5-10-2010 21:19:30 | 显示全部楼层
半离合时间太长,离合器使用太久的起步过程,坡度太陡,离合器打滑 都会造成此故障。
    发表于 5-10-2010 22:06:49 | 显示全部楼层
    4楼的已经把基本的原因都列举出来了,我认为还缺少一种情况是离合器与发动机匹配的不合理
    发表于 9-10-2010 13:49:59 | 显示全部楼层
    怎样匹配发动机和离合器
    发表于 23-10-2010 22:15:55 | 显示全部楼层
    散热系统不好,摩擦时间过长,或者设计选择的离合器摩擦片不当等原因
    发表于 25-10-2010 21:12:44 | 显示全部楼层
    直接原因就是超载,驾驶员操作不当,热量散不出去
    发表于 22-12-2010 22:23:10 | 显示全部楼层
    4楼罗列出了不少原因了。若是设计匹配时没有充分考虑到离合器的滑摩功的话,造成滑摩功超差进而摩擦片温升超差,会出现打滑烧片的情况。
    发表于 26-12-2010 19:43:14 | 显示全部楼层
    预紧力过大
    发表于 28-12-2010 09:00:34 | 显示全部楼层
    如果离合器分离不彻底,摩擦片和压盘半联动也会引起烧蚀的。
    发表于 28-12-2010 23:31:51 | 显示全部楼层
    说白了:能导致离合器打滑的原因都得考虑!匹配原因,使用原因,甚至离合器制造质量原因都有可能发生!
    发表于 16-2-2011 17:39:48 | 显示全部楼层
    主要是操作问题,可以避免的
    发表于 1-3-2011 22:46:11 | 显示全部楼层
    膜片弹簧用段时间后,会导致膜片弹簧负荷即压盘对摩擦片的压紧力过小,则传递的扭矩不够起步或者爬坡的扭矩,造成打滑,这样摩擦片滑膜会产生大量的热量,这是若飞轮和压盘不能及时把热量散去,则会造成摩擦片烧蚀。
    GMT+8, 3-5-2026 12:13 , Processed in 1.156160 second(s), 56 queries .
