  • 4740查看
  • 10回复
新车打不着火?????
发表于 8-11-2008 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个星期前买了一部新大洲锐箭(SDH125-46B),买回来还好好的,到了第二天早上就打不着火,
问过经销商,他说拉风门就行.之后每天早上拉一次,中午拉一次,傍晚又拉一次,烦得要命.现在走了180+公里左右,还是一天拉三次
又问过修摩托的师傅,他说调车子喷多点油就行,油耗低的车都这样.
请问各位,车子是不是出了什么问题啊??没可能新大洲本田的车全部都要调大油耗吧??
希望各位打救一下!!先谢了!!
发表于 7-9-2009 17:13:48 | 显示全部楼层
看看车子的化油器的混合比对不对
有些车出厂时混合比就不对
发表于 30-12-2011 10:35:39 | 显示全部楼层
混合比弄高点,可油耗也跟上去了,拉个风门实惠些.哈哈.
发表于 12-2-2012 22:33:57 | 显示全部楼层
这些都是低级问题,这个车肯定是化油器的,不要一味的认为化油器不好,其实天冷,汽油的雾化不好,还有就是缸是冷缸,再个就是油平面低,这个只要不是预热时间太长,这样可以省油。其实冷车预热是好事,可以把机油搅匀,更充分的润滑。没事天暖和就好了。多数就不会再拉油门了。
发表于 7-10-2012 18:27:23 | 显示全部楼层
天冷了就这样。
发表于 15-10-2012 21:01:29 | 显示全部楼层
本田的车,以省油为主。所以混合气调的很稀,
发表于 17-10-2012 20:15:56 | 显示全部楼层
只要热车的时间在一分钟以内可以走稳怠速就可以了,设计一个风门就是对付冷车启动的.
发表于 27-10-2012 09:01:00 | 显示全部楼层
一般冷机启动都是这样的,燃油比太低,不容易点燃,拉了风门后燃油比高了就好发然了,应该热机不会这样的
发表于 26-8-2013 23:12:46 | 显示全部楼层
我的摩托车也是,夏天不存在这些问题。反正到了冬天就是不拉风门是打不燃的很烦人的,要么就用脚踩
发表于 3-10-2013 22:24:12 | 显示全部楼层
冬天就这样  轰几分钟就好了    不会调化油器还是别调的好
发表于 18-10-2013 13:41:03 | 显示全部楼层
车子启动预热一段时间
GMT+8, 25-4-2026 12:37 , Processed in 0.383491 second(s), 44 queries .
