  • 7273查看
  • 19回复
当生产与质量发生矛盾时怎样处理?
发表于 8-11-2008 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
当生产与质量发生矛盾时怎样处理?
发表于 14-11-2008 10:46:25 | 显示全部楼层
看企业文化
企业重视质量还是效益?
发表于 11-12-2008 17:46:18 | 显示全部楼层
恩, 这一直是比较难处理的问题, 一般情况下追求量了就很难保证质量了, 质量保证了产量就不乐观了.要两者兼得比较困难.
发表于 11-12-2008 17:48:46 | 显示全部楼层
可以考虑增加前期投入采用机械自动化生产,但是一般的国内企业是不会采用的.
发表于 11-12-2008 21:33:05 | 显示全部楼层
不要问怎么处理,因为大家不在你的位置不知道是什么情况和原因,还是要冷静下来多多思考,每一个环节,从最初环节开始思索一个环节一个环节直到最后产品下线,找出问题并改进解决!
发表于 21-12-2008 14:39:04 | 显示全部楼层
5楼说的有道理。但是,我们国内企业普遍的现象是:生产第一。找个好似咱们从小上学参加运动会比赛的口号:“友谊第一,比赛第二”,一样的道理。其实所有领导层的真正的注意力,其实一直盯在了“奖牌”“奖杯”的数量上。“友谊”是口号,可以随便喊出来,“质量”也同理。领导喊口号容易,但是真正执行时候,谁又能够一丝不苟呢?当独木桥山“生产”这只狼,遇上了“质量”这只羊的时候,谁被吃掉不是很明显吗?
以上的观点,有些悲观。这只是,大形式。实际上,质量和生产是有一个平衡点的,关键是实际操作中,你如何让去把握这个平衡点了。相息自己吧,我们又利用期待:终有一天,“质量”不再是一种口号,而是一种“态度”,一种“意识”,一种“行为”!
发表于 3-11-2009 14:49:22 | 显示全部楼层
大部分好像还是先顾生产,因为我原来公司就这样,为了生产就降低要求!
发表于 5-11-2009 12:50:38 | 显示全部楼层
这个问题太简单了。长远考虑,生产应服从质量,也就是说,生产给质量让路;短期考虑应满足市场需求,质量给生产让路;但企业损失的是信誉、用户的忠诚。我想,所有的企业都希望长远利益吧。
发表于 16-12-2009 13:42:09 | 显示全部楼层
1、看公司的企业文化和宗旨是什么;
2、看事情孰轻孰重,严重程度,是否可以让步接收,或返工返修后处理;
3、对公司质量信誉会造成较大影响时,则坚持质量立场,不行则可上报经理审阅。
总之,在坚持质量第一的情况下,协调好生产。
发表于 1-1-2010 23:19:00 | 显示全部楼层
1、看公司的企业文化和宗旨是什么;
2、看事情孰轻孰重,严重程度,是否可以让步接收,或返工返修后处理; ...
gongzheng56 发表于 16-12-2009 13:42
    认同,楼上是辨证地看问题
发表于 24-10-2011 11:07:34 | 显示全部楼层
这个问题  其实没有个绝对的说法。灵活的看待这问题在你当时情况下的分量多重,自然就有了相应的对策出来。没必要为这问题纠结的。
发表于 2-2-2012 16:24:46 | 显示全部楼层
我们公司是看质量问题的大小与生产程度的紧急情况,一般是组织相关部门评审综合各部门意见再处理,结果吗有时质量占优、有时生产占优
发表于 3-2-2012 10:59:46 | 显示全部楼层
leader is leader
    发表于 7-2-2012 20:43:21 | 显示全部楼层
    长远发展,应该先管控好质量。
    发表于 3-11-2012 10:38:04 | 显示全部楼层
    目前我们公司就出现这个问题,一个很矛盾的问题。
    GMT+8, 20-6-2026 21:17 , Processed in 0.452137 second(s), 47 queries .
