  • 2598查看
  • 9回复
个人紧急求教-塞拉图自动档D档不加速
发表于 8-11-2008 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6塞拉图自动档 08年3月车,行驶3500KM  前天刚出现的现象
1.第一天早上 热车不充分,之后发现N档停车转速高达3000转左右,换D档后冲车
2.第一条下午和第二条上午行车正常
3.第二条下午N档高转速现象不出现,但是行驶中D档出现不提速,转速高达2000-3000转,但是速度只有25KM左右,再加油门,转速能达到4000转,速度仍上不去,松一下油门,转速恢复到2000-3000转,速度只能达到40KM。加油门,转速仍旧升高,但是不提速,车辆噪音大抖动严重。
4.第三天上午还是这个情况(D档不加速,冲档),4S店去检测
5.用塞拉图故障检测后故障码是发动机项的124,122和123都是节气门的问题,但是故障手册没有124这个项目,4S店也很疑惑。怀疑也是节气门控制器问题,但是不确定,让我再跑跑试一下。
6.第三天下午正常
7.第四天还不知道?
麻烦各位专家解释一下?
 楼主| 发表于 8-11-2008 21:06:38 | 显示全部楼层
没有专家知道啊?尤其是知道故障代码是 发动机124的。
发表于 8-11-2008 23:25:46 | 显示全部楼层
从发动机在N档时转速3000转、自动变速器有时不跳档故障现象可以怀疑节气门存在故障、节气门的开度反映了发动机的负荷状况,自动变速器的换挡是根据节气门的开度及汽车的车速信号来确定的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-11-2008 10:48:51 | 显示全部楼层
谢谢,今天没有出现这个问题,4S店好像把节气门初始化了,让我再跑一段,大家说我是再去跑呢,还是立即修呢?
 楼主| 发表于 14-11-2008 08:42:53 | 显示全部楼层
有朋友说是节气门位置控制器的问题,这个控制器怎么质量这么不好?
 楼主| 发表于 29-12-2008 09:05:09 | 显示全部楼层
已经更换了节气门位置传感器,好了大概2周左右,今天早上又发现启动瞬间转速上到2000,之后在红灯N档时候,转速升高,变成了1500左右,以前一般都是1000左右,车有D档形式有自动加速的感觉,P档转速也在1500左右,之后行驶了10KM左右,这个现象又消失了,这一段时间感觉发送机声音大,油耗也明显增加1个左右。请各位帮着看看。
发表于 29-12-2008 09:44:35 | 显示全部楼层
这个故障出现的前提 征兆是什么 也就是说这个毛病是怎么会出现的 之前有没有什么修理项目 后来就这样了 不知道病因是很难帮你的
发表于 29-12-2008 11:46:55 | 显示全部楼层
发动机的喷油嘴.节气门应该是清洗了吧应该是的.这样的话检查一下接线插头看是否有人为故障.后检查一下空气流量传感器或进气温度传感器,再看看氧传感器顺便看看三元催化
还望再详细故障现象.以及维修时都做了什么
 楼主| 发表于 29-12-2008 15:11:25 | 显示全部楼层
最初的状态就是第一个贴子说的:
早上 热车不充分,之后发现N档停车转速高达3000转左右,换D档后冲车。但是行驶中D档出现不提速,转速高达2000-3000转,但是速度只有25KM左右,再加油门,转速能达到4000转,速度仍上不去,松一下油门,转速恢复到2000-3000转,速度只能达到40KM。加油门,转速仍旧升高,但是不提速,车辆噪音大抖动严重。
之后更换了节气门位置传感器,2周后的现在今天早上又发现启动时瞬间转速上到2000,之后在红灯N档时候,转速升高,变成了1500左右,以前一般都是1000左右,车有D档形式有自动加速的感觉,P档转速也在1500左右,之后行驶了10KM左右,这个现象又消失了,这一段时间感觉发送机声音大,油耗也明显增加1个左右。
新车-不到5000KM.4S店用电脑检测是124故障。更换之后没有这个代码了。其它没有啥维修。
发表于 29-12-2008 15:49:55 | 显示全部楼层
变速器速度传感器有没有问题啊,是不是锁档了啊!!
GMT+8, 25-4-2026 10:33 , Processed in 0.663745 second(s), 48 queries .
