  • 12790查看
10升柴油机一般输出的转动惯量是多少kg.m2?请高手赐教
发表于 8-11-2008 19:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 26-12-2008 14:51:57 | 显示全部楼层
    问题比较模糊,怎么回答啊?
    发表于 3-1-2009 20:28:17 | 显示全部楼层
    O(∩_∩)O哈哈~ 你问10升排量的柴油机的功率范围还差不多
    发表于 31-7-2009 11:11:37 | 显示全部楼层
    回复 1楼 liuxianglong 的帖子
    您的概念可能有问题,朋友
    发表于 9-8-2009 13:46:52 | 显示全部楼层
    冒似只听说过:最大输出扭矩和最大功率。楼主说的没有听过!
    发表于 21-4-2010 21:05:52 | 显示全部楼层
    这个很难计算。。。。。不同发动机转动惯量都不一样。。。。精确的发动机转动惯量主要通过试验方法测算。。。另外传统柴油机转动惯量主要集中在飞轮上(80%~90%)。。。其次曲轴(<5%)。。。在次活塞连杆组。。。如果不是要求很精确的转动惯量的话。。。那就算飞轮吧。。。相比其它运动件。。。飞轮的转动惯量要好算的多(外形基本规则)。。。
    GMT+8, 13-6-2026 19:13 , Processed in 0.453121 second(s), 42 queries .
