  • 1570查看
[器件线束] 轿车12v的盆形机械式喇叭问题
发表于 8-11-2008 20:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行轿车喇叭(12v的盆形机械式喇叭)检测时,发现有这样一种现象:直接给喇叭通12v电源,喇叭不响,电源电压降到3v,应该是喇叭短路造成,但我用手按一下喇叭膜片,发现喇叭又能响了,但断电后重新接入电源还是短路,电压仍然降到3v,用手在按一下,喇叭又好了,这是怎么回事啊??
发表于 11-11-2008 10:09:33 | 显示全部楼层
能不能说明白一点,电压降到3V是由于喇叭短路造成的吗?有点不懂!
倒是有膜片敲击一下又好了的情况,多半是由于触点烧蚀,或者触点平面不平整造成的。多半是喇叭质量问题。
GMT+8, 13-7-2025 09:17 , Processed in 0.431665 second(s), 38 queries .
