  • 4389查看
  • 15回复
[制动] 一辆重2000千克的轿车,在它以100/每小时的速度急刹车,前轮要承受大的力?
发表于 9-11-2008 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆重2000千克的轿车,在它以100/每小时的速度急刹车(一般的高速路)刹车时间大概是3秒,这时候前轮要承受大的力?前轮的磨差力是多少?发动机要制造出多大的力才能倒转??
发表于 12-11-2008 21:53:53 | 显示全部楼层
车辆的前后轴荷的分布是多少?
发表于 12-11-2008 22:28:50 | 显示全部楼层
lz给的已知条件太少了,具体要知道整车质心离地高度、前后轴荷分配等数据。然后根据紧急制动,给前轴选择一个质量转移系数。这样才能算出前轮受力及前悬支架受力情况。
发表于 15-11-2008 12:22:07 | 显示全部楼层
制动时前轮附加的垂向力及地面给的水平磨擦力的合力。
F=U*N
速度不是主要因素,减速度是带来前轴附加载荷的主要因素。
V=J*T
好了,自己算算吧。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-9-2011 15:44:09 | 显示全部楼层
不会算啊,有谁愿意出来教教!
发表于 10-10-2011 22:00:51 | 显示全部楼层
我看要有轴距,前后轴的载荷分配或前后轴离质心地距离,根据公式:F=mah/L,a:减速度,h:质心离地高度,L:轴距,F:载荷偏移量
发表于 16-10-2011 21:16:37 | 显示全部楼层
我有一个问题,你们算地面制动力怎么算的。。。直接拿一个恒定的附着系数?
    发表于 16-10-2011 13:34:32 | 显示全部楼层
    给出整车参数即可算出地面制动力!
    发表于 31-10-2011 21:56:16 | 显示全部楼层
    关注  关注 楼主快发具体参数啊!
    发表于 1-11-2011 15:11:04 | 显示全部楼层
    参数太少了,质心高度,前后轴距都需要挖!
    发表于 27-5-2012 09:33:11 | 显示全部楼层
    关键的数据也不给,就直接叫人家给你算,外行中的外行!建议LZ看完了汽车理论和汽车设计再来咨询相关的问题。
    发表于 13-7-2012 21:41:23 | 显示全部楼层
    哈,楼主是故意的吧,连参数都不全
    发表于 22-6-2012 15:13:44 | 显示全部楼层
    地面附着系数按照0.8算就行了
    发表于 16-7-2012 22:27:31 | 显示全部楼层
    我记得这事汽车原理的题吧
    发表于 18-7-2012 10:25:20 | 显示全部楼层
    不是有个公式叫F=m*a吗?当然我不是搞制动系统设计的哈。
    GMT+8, 19-4-2026 10:10 , Processed in 0.397827 second(s), 49 queries .
