  • 1650查看
汽车空调制冷系统
发表于 9-11-2008 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汽车空调制冷系统的工作原理与分类
  (一)汽车空调制冷系统的工作原理
  汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。如图 1所示,各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷记忆不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环又四个基本过程:
  1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温抵压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排除压缩机。
  2、放热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量的热。
  3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排除膨胀装置。
  4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
  上述过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。TOP
  (二)汽车空调制冷系统的分类
  汽车空调制冷系统分为两类,一类是膨胀阀系统,另一类是孔管系统,如图 2所示。它们的差别是所用的节流膨胀装置的结构不同,贮液干燥器的安装位置不同。汽车空调膨胀阀系统的特征是:只要驾驶员一开动空调,电磁离合器就总是啮合,从不断开,压缩机始终处于运行状态,*吸气节流阀或*绝对压力阀把蒸发器温度控制在0℃左右。而孔管系统的特征是:电磁离合器时而结合,时而断开,压缩机根据车室内、外温度时而运行,时而停止运行,因此也叫做循环离合器系统。循环离合器系统也有使用膨胀阀的,但只是作为一种节流装置而已。膨胀阀系统也叫做传统空调系统。
发表于 20-5-2009 22:09:23 | 显示全部楼层
呵呵,学习 了,但是不见图片
发表于 23-5-2009 07:33:25 | 显示全部楼层
汽车空调的制冷与家用空调差不多,不过就是动力源该为发动机驱动。
发表于 5-7-2009 14:11:30 | 显示全部楼层
讲得非常简单,学空调技术前先把工程热力学看一遍才能搞懂。
发表于 10-7-2009 16:32:41 | 显示全部楼层
呵呵 哈哈 呼呼
发表于 10-7-2009 22:27:27 | 显示全部楼层
怎么看不到图呢?
发表于 21-7-2009 15:58:43 | 显示全部楼层
谢谢LZ言简意赅的介绍,有图看更好!
GMT+8, 27-4-2026 22:46 , Processed in 0.395390 second(s), 38 queries .
