  • 1153查看
九类常见汽车用品选购 车主需当心
发表于 10-11-2008 18:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车坐套
    虽然消费者喜欢纯棉质地的汽车坐套舒适性好,但考虑
    到坐套需要一定的耐磨性和美化性,商家会在棉中加丝。不过如此一来,棉坐套爱起球的毛病不见少,又增加了棉丝混制坐套爱跳丝的问题。
    以贴画为装饰手段的布艺坐套非常多,它们的价格处于中低档次。如果这类胶制的贴画面积不大还可以接受,否则天气转暖,它透气性不好的缺点将明显化。消费者分辨胶制贴画质量好坏的办法是拉伸坐套上有贴画的部分,若质量过硬,其贴画弹性应该和后面的布料弹性成正比,否则贴画断裂难看不说,以后还会从这个位置开始脱落。
    2、无骨雨刷器
    质量不佳的无骨雨刷器,其钢片一般都不够好,长期使用很容易变形。由于无骨雨刷器质量较轻,再不用好钢片,高速驾车时会受风力影响发生强烈抖动,甚至伴有异响。
    看无骨雨刷器的胶片,上乘品的特征很明显,胶片刀口平整光滑,用手挤压会感到很有韧性很瓷实,而相反的情况,胶片很糙,用手使劲撕裂,有可能撕下碎渣,这样的无骨雨刷器当然不能保障刮水的密闭性能,更做不到刮拭无水痕,工作起来比较低效,也就是车主们常抱怨的雨刷器总刮不干净。
    注意察看无骨雨刷器上关键焊接点的结实程度和精密程度,这对该雨刷器是否易于安装,是否耐磨耐用致关重要。
    要想验证一副无骨雨刷器的优劣,最有效的办法就是试用,当然经销商不可能让消费者随便试用,后者可要求商家提供试用品。用过之后会发现,优质无骨雨刷器能减小汽车高速行驶时雨刷器的振动频次及幅度,降低雨刷片对玻璃的磨损。
    3、汽车清洁剂◎宣传自己具有超强除污能力的汽车清洁剂不一定就好。这些强酸性或强碱性的清洁剂不仅伤手,且擦哪伤哪。个别清洁剂成份含量超标,致使将汽车布艺品漂白,或者导致物体表面逐渐暗淡,失去光泽。有的清洁剂用在真皮座椅上,使真皮硬化、龟裂。还有的清洁剂在使用后令汽车金属件出现锈斑、污渍。更普遍的问题是使用劣质汽车清洁剂后的气味怪异、顽固,不易祛除。比较保险的做法是选择祛污能力适中的清洁剂,最好是化学成份少,天然、环保的类型。
    不要认为标称自己是“万能清洁剂”的才是让人省时省力的好产品,因为一种汽车清洁剂假如适用汽车的所有部位,那么辨证地说,即它哪个部位也不适用。最好还是挑几种专用清洁剂备用,如分别清洁布制座椅、真皮座椅、汽车内饰、汽车漆面、汽车轮毂的产品。
    4、汽车香水
    汽车香水的香气应该令使用者感到舒适为好,味道太香太甜就会觉得腻,甚至刺激鼻子和眼睛,说明它质量有问题或使用不当。如果车窗紧闭,香水挂在空调出风口帮它快速挥发,浓重的气味对人身体不利,还会使人精神烦躁。
    含有害物质的香水,一般都是乍一闻很香很甜,时间长了闻着却特别难受。个别劣质香水中含甲醛,这样的香水不是空气清新剂,而是污染源。
    货不真价不实的汽车香水,一般包装很简陋粗糙,香水成分、使用说明及生产日期等不详,更没有正规的生产许可证号和质量监督部门的认证标志。
多数优质汽车香水外表就是一瓶简简单单的香水,而不少劣质香水还有其它功能,比如带温度计、带钟表、带照明功能等。
    植物香精油现在渐渐成为汽车香水的主流产品,要是将它涂在某处,其香气保留时间长,而用酒精兑出来的那种低品质香水在两三个小时后就会失去香味。5、车载冰箱
    考察一个车载冰箱的质量先要看它的制冷及保温效果。现在车载冰箱的细分产品越来越多,出现了专门存放药品或高级化妆品的恒温式车载冰箱,其外壳设计了一个内部空间温度显示屏。像某药物试剂要求必须存放于12摄氏度的环境下,调整到该温度后,显示屏上指示为12℃,但劣质冰箱让人可恨的地方就是,当其内部实际温度已高于或低于12℃时,外面显示的还是该温度数值。
    衡量冰箱质量的好与坏,从一个细节就能轻松判断出来,消费者只需打开冰箱盖,试一下密封条的手感,如果它缺乏韧性和严整性,随便合上盖子从外表看不出破绽,实际密封效果不会好。很好理解,一个有可能爬进蟑螂的车载冰箱,其它方面能好到哪里去?
    6、大视野后视镜
    消费者使用大视野汽车外后视镜,看重的是它帮司机克服了普通汽车外后视镜仍然存在盲区这一影响驾驶安全性问题,有的大视野镜同时附加了防眩功能及光滑镜面等令水珠难以附着的防雨功能。不过消费者目前可以暂时先不要求太高,首要考虑该镜能否实现广角行车安全无碍。不可取的一种现象是,大视野镜能做到过滤强光、镜面耐磨、视觉柔和清晰、降疲劳等惟独做不到的是扫除视野盲区,那么就本末倒置了。
    7、车膜
    新车到手,很多人第一件事就是给车贴膜,不过车膜市场现在是越发的混乱,价格从几百元到几千元不等,让很多朋友很难做出判断选择一个自己合适的产品。即便是同一种产品,价格也是相差悬殊,其中的缘故想必也都知道,假货横行尤其是一些大品牌,市场上仿冒的产品更是多种多样,选购时尤其要当心。
    车膜最主要的功能是隔热,这项技术早已不是什么难题,很多产品都可以做到,但假品牌的使用寿命会大大缩短。大家也不要一味的相信大品牌,国产的很多品牌质量不见得差多少,但价格会比前者低很多。至于怎样判断真假“李逵”,其实每个正规店都有红外线测试箱,消费者可以自己亲自测试每款产品的隔热性,做到心中有数。
    在选择防爆膜时,可以观察产品上是否有防伪的标识,正规品牌的防爆膜背面一般都印有防伪标志。另外还要检查其是否掉色,可拿一小块车膜在地面摩擦,假的车膜会在地面上留下较为明显的色剂。
    8、氙灯
    目前,市场上各种氙灯品牌众多。国际大厂和国内小厂生产的都有,价格更是差的很远,最便宜的氙灯还不到1000元。此前有位朋友兴冲冲的去换了一套氙灯,价格只有900元左右,但使用后第二天右边的车灯就不亮了。虽然商家给免费更换了,但对于产品质量朋友产生严重怀疑。作为汽车电路的改动更要十分注意,设计不合理很容易发生车辆自燃,所以选择这类产品一定要谨慎。
    “博世”这个品牌大家都知道,氙灯市场上有大量的“博世”氙灯在销售,可是谁能想到,博世公司根本没有推出过这个产品呢!这样的造假,不但危害了厂家的声誉,也损害了消费者的权益,等到产品真的出现质量问题而发生各种危险状况,恐怕消费者连商家都找不到了。
正常的氙灯光通量是2400流明左右,是普通卤素灯的三倍以上,在使用1000小时后的维持率也在70%以上。质量存在问题的产品在使用一段时间后就会明显地出现能量的下降,也就是亮度不够的情况。消费者之所以愿意花大笔钱换氙灯,除了亮度之外,寿命也是考虑因素,氙灯可以达3000小时,而卤素灯只有500小时左右。存在产品质量的氙灯不但达不到相应的亮度,使用时间也会相应缩短,综合其性价比来将反而得不偿失。
    消费者在挑选产品时,应当仔细检查产品合格证、生产厂家,对于产品工艺也要仔细观察,一般正规厂家生产的产品,加工工艺要明显地高于小厂和类似作坊生产的产品。
    9、车载GPS
    GPS产品同质化的倾向目前比较严重,最好在购买之前,多比较几家品牌,看看功能是否适用,同时尽量选择市场上口碑较好的知名品牌,并到正规公司或网站购买,以获得良好的售后服务保障,避免一些商家“退市”后带来损失。
    GPS中的“核心部件”不是硬件设备,而是其所采用的地图及导航软件。由于特殊原因,目前地图提供商相对集中,但版本不同却对价格影响较大,会直接影响到实际使用效果,应该了解清楚产品使用的地图版本、更新周期、更新方式、是否收费、商家如何给予支持等问题。
    选到了中意的GPS产品,不要因为高兴就忘了检查包装内的附件。要仔细核对,看看包括产品说明书、车载支架、电源、存储卡、数据线等是否齐全,如有短缺一定要当场提出,让商家补齐配件或者换个没有拆封的新品。
    有过在电脑器材城购买电子产品或配件的朋友大概都有不开发票的经验吧!因为可以从商家处得到价格上的优惠。但建议购买GPS时,还应该要求商家开具正式发票,以作日后维护权益时的证据,填写好保修单,同时要向商家询问清楚何种情况下产品可以退换、保修等事项。事先了解清楚,总比事后着急上火要好!
    最后想告诉大家,“一分钱一分货”虽是至理名言,但还要活学活用。目前市场上的GPS品牌众多,质量、服务上难免良莠不齐,一些无良商家利用消费者追求高质高价的心理,进行铺天盖地的广告宣传,再将这部分费用计入产品成本中,由消费者最终买单。产品价格不低,但功能却未必不同
发表于 10-11-2008 18:46:34 | 显示全部楼层
汽车配件真是赚的不知道怎么形容了!~~~~~
GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.470148 second(s), 33 queries .
