  • 1360查看
刚购买的二手车的保养
发表于 11-11-2008 00:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚购买的二手车的保养
使用二手车初期几天应每天冷车出车前做一次例行检查.那么检查的内容是什么呢?
  一,检查机油,它包括1,发动机油.2变速箱油(指自动拔箱)3,刹车油.4,离合器油 (带液压离合系统).5方向助力泵油(带液压助力).这些油都有检查尺,或标注油面高度可根据注标进行检查看是否符合标准.
   二, 检查水,它包括1.发动机冷却水(防冻液)主水箱.2,备用水(主水箱的备用水).3.雨刮水.4电瓶水(即电并电解液的液面,此水可用蒸馏水代替).
三,检查轮胎,及轮胎紧固锣丝.
按笔者经验若一周后,上述三项均于正常,且发动机也工作良好,那么你应做一次保养,因在购车时你不知此车什么时候保养过,为了更好地维护你的爱车,此保养是必要的.那么保养内容又是什么?
一,更换发动机机油及发动机机油滤清器.
,二,更换汽油滤清器.
三,更换变速箱油(自动拨车辆).
    四,清洁空气滤清器,用高压空气进行清理.(无须更换) :
五,拆卸四个车轮,检查刹车片的磨损情况.
六,拆卸火花塞进行清洁点火电极.(无须更换)
七,检查发动机上的各传动皮带的松紧度.检查电瓶接线柱的接触情况.
;记录下保养时的里程及时间,以便确定下次保养时间,间隔保养时间为,每7000公里左右或半年,视使用情况而定.下次的保养项目如下:
具体做法
            第一次保养(5000公里) " V, h7 V# ]% |$ o
                      换发动机机油及机油滤清器,自动拔变速箱,应更换拔箱油.
                      燃油过滤器不换.
                      空气滤清器用空气枪吹干净.
           第二次保养(10000-15000公里) "
                       换发动机机油及机油滤清器,自动拔变速箱,应更换拔箱油.手动档变速箱也应更换齿轮油.
                      燃油过滤器更换.
                      空气滤清器用空气枪吹干净.
             第三次保养(20000-25000公里) /
                      燃油过滤器不换.
                      空气滤清器用空气枪吹干净.
             第四次保养
                      燃油过滤器更换.
                       空气滤清器用空气枪吹干净
空气滤清器除非无法用空气吹干净,有油污,泥污,或破损才更换.手挡车变速箱若无漏油现象,或无挂挡阻力大等故障下,在第一次更换齿轮油后,可每4万到5万公里换一次. 车辆在正常使用时,无须随意去拆洗及更换配件,但使用中若有发现异常现象应及时找专业的维修店进行检查与排除.若你有一部份汽车常识及爱好,也可根据此书的故障介绍,逐一对照,去查找问题所在,但不可盲目拆卸.
GMT+8, 13-6-2026 18:38 , Processed in 0.359263 second(s), 34 queries .
