  • 5034查看
一汽捷达轿车ABS结构原理及检修
发表于 11-11-2008 17:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在国内捷达轿车是前轮驱动形式的驱动方式,该轿车采用知名SABS/ITT公司MK20-I型电控制动防抱死系统,1995年在美国问世,1996年推向欧洲市场,在我国一汽大众汽车公司首次把该产品装配在1999年批量生产的捷达都市轿车上使用。作为新一代的ABS电控制动防抱死系统装置,MK20-1采用一系列先进的设计和工艺技术,采用模块结构设计,将电动机,液压检测单元与电子控制单元集成为一体;采用C语言编写的控制软件以模块方式加固在电子控制单元中;液压阀体采用了复合孔技术,电磁阀线圈集成于电子控制器内部,省去了电磁阀线圈与控制器之间的连结导线,采用大功率集成电路直接驱动电磁阀及泵电机省去了继电器装置,控制器内具有故障存储装置。
    1、捷达轿车ABS的结构
    ABS系统主要由液压传动系统、车轮转速传感器、控制器等组成。它是采用液压对角线回路制动系统,制动主缸的前腔与通右前轮、左后轮的制动回路相通。制动主缸的后腔与通左前轮、右后轮的制动回路相通,两个制动回路交叉型对角线布置,这种液压对导线回路制动系统能保证在某个回路出现故障时,仍能达到制动效果的50%。
    1.1车速传感器
    车轮速度传感器主要由齿圈和传感器两部分组成,其中传感器主要由永久磁铁和感应线圈构成,产生感应信号。车轮速度传感器主要用来监测车轮运动状态,当一个车轮显示出抱死信号时,车轮的减速和滑移率急剧增加,这时该传感器把所感受到的信息传输给电子控制器,如果电子控制器减的速度和滑移率的数值超过确定的临界值时,电子控制器将给执行机构的电磁阀发出指令,会迅速减少或停止车轮压力的增长,以免抱死,达到防抱死的目的。
    1.2电子控制单元(ECU)
    电子控制单元是一个微型计算机,是ABS系统的控制中心。电子控制单元将传感器产生的脉冲信号,经整形放大电路放大后,变成了同频率的方波,再进行加减速的计算,计算结果被传输到逻辑运算的控制器中,与存储的给定极限值进行比较,如果达到极限值,便发出一个控制指令脉冲,经功率放大器放大后控制液压调节器中的电磁阀动作,其系统装有下限速度控制器,当汽车速度降低到一定脉速时,自动中断ABS工作,转移到常规的制动系统工作状态。
    1.3液压调节器
    MK20-1型ABS液压调节器主要由低压储液管、电动回液泵、电磁阀及阀体组成。液压调节器的电磁阀共有4对每对2个,即4个进液电磁阀及4个出液电磁阀,在通向每一车轮制动器的液压管路中各设一个进液阀和一个出液阀,进液阀为2位2通常开电磁阀,出液阀为2位2通常闭电磁阀。
    2.ABS系统工作原理
    在汽车制动过程中,车轮速度传感器将4个车轮的转速信号连续不断地输送到ABS防抱死系统电子制动单元(ABSECU)。ABSECU根据转速信号并按一定逻辑计算参考车速,然后再根据参考车速和车轮角度计算出车轮的参考滑移率。当某个车轮的加/减速度以及参考滑移率超过其控制极限值时,ABSECU便向液压调节器发出指令,控制制动变化,使车轮的参考滑移率保持在理想的范围内。
    2.1制动压力上升控制
    为了达到最佳制动,当车轮达到预定转速后,需再次增加制动压力,电子控制单元切断送往常开电磁阀的电流,使其开启,常闭阀处于断电状态,仍关闭。液压泵继续工作将制动液从液压储器中送到制动回路。
    2.2制动压力保持控制
    随着制动压力的增加,车轮被制动和减速。当被制动的车轮趋于抱死时,车轮转速传感器发出车轮有抱死危险的信号,电子控制单元向液压控制单元发出“保持压力”的指令,给常开阀通电,使之断开,常闭阀处于无电状态,仍保持关闭。制动液通往轮缸的通道被切断,在常开阀和常闭阀之间,制动压力保持不变。
    2.3制动压力下降控制
    即使制动压力保持不变,如果车轮进一步减速,仍出现车轮抱死倾向,则必须降压。电子控制单元发出“减少压力”的指令,给常闭阀通电,使其打开,而常开阀仍保持关闭,制动液将通过回液通道进入贮能室,同时,电动机转动,将多余的制动液强行送回制动主缸。这时制动踏板轻微地向上抖动。车轮的抱死倾向消失后,车轮转速再次增大。
    制动压力减少后,车轮如加速太快,电子控制单元指令液压控制单元“增加制动压力”,常开阀断电打开,常闭阀断电关闭,制动液在电动机和制动踏板力的作用下,通过常开阀再次作用到制动轮缸,制动器再次起作用,进入下一个循环,重复上述过程。
    整个ABS控制过程的压力调节速度是非常快的,一般每秒为2~6个循环。电磁阀控制的脉冲宽度及脉冲宽度及脉冲间隔取决于轮胎与地面的附着系数。
    在捷达轿车对角线布置的制动系统中,MK20-I的控制原则是前轮单独控制,后轮则以“选低原则”集中控制,也就是说ABS对后轮液压的控制是依两后轮中附着系数较低的车轮来进行调节,而附着系数较高的一侧,制动力也不会大于推动车轮前进的力,确保在极端情况下后轮也不会先于前轮抱死,从而获得良好的制动稳定性。
    3.ABS的故障诊断检修
    3.1ABS的故障诊断
    当车辆启动时,ABS报警灯闪亮,表示ABS正进行系统自检,约2秒后,报警灯自动熄灭,若报警灯不灭或在行车过程中突然点亮,则说明ABS有故障,当ABS发生故障时,先用大众专用解码仪V.A.G1551/1552进行故障诊断,读取故障信息。
    连结V.A.G1551/1552,进入快速数据传递模式下选择地址码03,进入ABS电子控制系统,在该地址下进行各种功能选择。查询故障键入"02"读取故障内容,再键入"05"清除故障代码,如果再次车辆能正常运行则属临时偶发故障,若车辆ABS系统还有未被清除故障,则属永久性故障,这时要检查故障代码所对应的ABS各元件是否有损坏,进行检修,必要时更换。
    3.2ABS主要元件检修
    3.2.1速度传感器的检修
    在实际行车过程中,速度传感器出现故障率比较多,没有传感信号,速度传感器断路或短路.
    1)速度传感器断路或短路
    这种故障确定是在直流电压下正常量超过100ma,造成这种原因是速度传感器线路内部断路或短路,其电阻值没有或很小,(一般正常电阻值在0.9-1.0KΩ)这时应将汽车举起,先目测各传感器外部是否有破损,其连结处是否完好。
    2)速度传感器信号失常
    捷达轿车起步自检完成后,车速已大于6km/h,发生车轮加速度大于规定值的次数达到30次,这种故障现象的原因一般是传感器有异物,传感器与齿轮圈间太脏,齿圈损坏,这时应用清洗剂清洁传感器的齿圈,必要时更换传感器。
    3)没有传感器信号
    故障现象:用V.A.G1551/1552测得3个车轮大于4km/h,其中一个车轮速度小于2.5km/h达数秒。速度传感器测得一个车轮速度小于2.5km/h,并持续时间达120秒。这种故障原因往往是速度传感器与轮圈之间间隙太大,或传感器本身工作坏损造成传感器信号强度不够,一旦ABS系统发出故障信息,显示某个传感器出现这种故障,则ABS系统就禁止工作,在设定消除故障后,持续点亮ABS警报灯,这时要先检查传感器及齿圈,拆下ABS插接件,在线末端测量相应的传感器电阻值(标准值:前轮为900~1000KΩ后轮为1200KΩ),最后用示波器检查传感器信号,这个信号必须是规则的正弦波,在轮速为3km/h时,波峰与波谷之间电压差值必须大于120mv。排除故障后,重新启动发动机并起步运行,使车速大于4km/h,清除故障码。
    3.2.2液压调节器及电子控制单元的检修
    用V.A.G1551/1552检测若出现V64即故障代码01276时,一般是液压泵本身故障,即ABS泵已损坏,该元件损坏一般不可维修,只能更换总成,更换后并实行编码。这种故障一般是ABS泵内集成电路发生损坏,如进行维修则需把ABS泵控制单元壳割开,检测或焊结电路板,但ABS泵控制单元都是不可拆开,所以只有更换总成。
    4.故障实例
    故障现象:捷达AT,ABS不工作,ABS警报灯闪亮。
    故障诊断分析:用V.A.G1551/1552,读取故障代码,代码为00285右前轮速传感器G45故障,拆下右前轮传感器,测量其电阻值为1.0KΩ属正常,更换新G45,再进行检查,故障仍然存在,00285故障码不能被消除,拆下右前轮齿圈进行检查,发现齿轮变形,这样在行车时首先会有传感器与齿圈的间隙似大似小不均,传输信号不稳定似强似弱。以致于ABSECU不能检测到这一信号,使得故障信息存储显示为该传感器没信号,警报灯闪亮,ABS系统停止工作。
    故障排除:更换右前轮齿圈,消除故障代码,路试行车正常,ABS正常工作,故障排除。
功能代码表(表4-1)
 楼主| 发表于 11-11-2008 17:32:36 | 显示全部楼层
代码指令内容代码指令内容
01查询电子控制单元版本05清除故障记忆
02查询故障记忆06退出
03执行元件诊断07电子控制单元编码
04加液排气08阅读测量数据块
故障码一览表(表4-2)
故障码显示内容可能故障原因故障排除方法
0066830号线终端电压信号超差电压供电线路、连接插头、保险丝故障检查控制单元供电线路、保险丝和连接插头
00283左前轮转速传感器G47·在转速传感器与控制单元J104 之间的导线出现对正极或对地短路、断路 ·齿圈受到污染或损坏 ·车轮轴承间隙过大 ·转速传感器安装不正确 ·转速传感器损坏·检查转速传感器与控制单元的线路和连接插头 ·检查转速传感器和齿圈的安装间隙 ·利用V.A.G1551的03功能:“读取测量数据块”
00285右前轮转速传感器G45
00287右后轮转速传感器G44
00290左后轮转速传感器G46
01276ABS液压泵-V64信号超差·液压泵与控制单元连接线路对正极或对地短路、断路 ·液压泵故障·检查线路 ·利用V.A.G1551的03功能进行元件的诊断
66535控制单元·通向ABS控制单元J104的导线断路或有过渡电阻 ·控制单元J104损坏·检查和排除导线断路或渡电阻 ·更换控制单元J104
01044控制单元编码不正确·控制单元25针插头触点15与21之间的桥接开路 ·控制单元编码错误·检查插头线束 ·重新进行编号
01130ABS工作信号超差·有外界干扰源干扰·检查所有线路连接 ·清楚故障存储 ·车速大于20km/h紧急制动试车 ·再次查询故障存储
发表于 13-11-2008 21:16:42 | 显示全部楼层
讲解很详细,希望这位仁兄多多发帖
GMT+8, 10-6-2026 01:25 , Processed in 0.328677 second(s), 36 queries .
