  • 6467查看
  • 18回复
在其他动力装置参数不变情况下,且不考虑动力性,是否整车的主减速比越小则油耗越低?
发表于 12-11-2008 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题:在其他动力装置参数不变情况下,且不考虑动力性,是否整车的主减速比越小则油耗越低?
我知道实际情况并非如此,但不清楚该如何解释。请各位给予指点。
先谢过
发表于 24-11-2008 09:44:41 | 显示全部楼层
余志生的《汽车理论》上关于传动比的选择一章上有详细的分析啊。
我记得与主减速比关系不大  与最小传动比关系挺大的
发表于 24-11-2008 13:05:32 | 显示全部楼层
如果不考虑动力性,经济性与主减速比关系是不大,只与发动机的有效燃油消耗率有关。
所以才要使常用工况在经济区域内。
发表于 24-11-2008 18:28:40 | 显示全部楼层
正常使用的车辆,不可能不考虑动力性。动力性和经济性是相互矛盾的。
    发表于 29-11-2008 16:47:27 | 显示全部楼层
    动力性与经济性能是相关的,如果主减速比太小,驱动力都无法驱动整车,何谈经济性
    发表于 8-12-2008 21:18:40 | 显示全部楼层
    如果并不考虑动力性能,即便是0-100kph加速时间=50s也能接受的话,那么有可能做到低油耗。特别是高速巡航的时候。
    比如主减速比为6的时候,120kph巡航发动机钻速为2400rpm,那主减速比为3的时候,发动机转速就到1200rpm,而且实在高负荷区,燃油消耗率是很低的。
    但是,问题就在于,没有人能够接受0-100kph加速时间为50s,所以实际情况是:不省油
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-12-2008 18:03:50 | 显示全部楼层
    本就是天平的两端!
    主减速比较大,动力性相对就要好点,反之,燃油经济性就好点。找一个平衡区域兼顾动力性和燃油经济性,一般取2.6,汽车理论上有写,只是写的很笼统!我也一直困惑呢!
    发表于 10-12-2008 18:06:04 | 显示全部楼层
    顺便再请教一下!
    最高档传动比(五档假设)是1吗,一般5档是超速档吧!
    发表于 13-12-2008 22:22:41 | 显示全部楼层
    直接档是传动比为1的档位   超速档是传动比小于1的档位
    发表于 14-12-2008 11:01:03 | 显示全部楼层
    在不改变参数的情况下..............,那不是有了永动机了吗?只能是0.618最佳了。
    发表于 20-1-2009 13:28:00 | 显示全部楼层
    在一定的范围之内,一般来说是后桥速比越小越省油。
    我先说个我经历过的事情吧。在金华青年尼奥普兰JNP6126米车上,我们做过实验,原来我们装的是 MAN D2866 LOH29的发动机,ZF 12AS2301BO的变速箱,ZF的后桥,后桥速比是3.23.后来有换了后桥,后桥速比为2.93.跑下来确实油耗要比原来的少。
    我们可以粗略的计算一下,在高速上我们一般跑到90Km/h,这时变速箱在最高档12档,速比是0.778,后桥速比按照3.23的时候计算,发动机转速应该在1200左右,按照后桥速比2.93计算,发动机转速在1088左右。对于MAN的这款发动机转速在1088时肯定比1200时省油。
    动力性影响不大,因为我们安装的这款变速箱是AMT变速箱,在改变后桥速比后,我们可以相应的改变变速箱的换档策略,来提高动力性。但是影响还是有的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-4-2009 09:44:51 | 显示全部楼层
    动力性和经济性是不矛盾的,通过控制发动机动力输出的最佳转速,最大的输出扭距,来调整传动系统的速比,从而实现动力性和经济性的最好结合
    发表于 12-7-2009 16:23:18 | 显示全部楼层
    理论上时这样的,但是如果速比太小,动力性太差,很多时候都是在油门大开度下工作,油耗也不一定低
    发表于 15-7-2009 09:19:14 | 显示全部楼层
    动力性不可能忽略,在实际中,减小主减速比可以降低总体油耗,可以用28工况法检验,但必须提供一档速比,保证最大爬坡度等硬性指标,同时还要考虑发动机的工作范围和整车定位。
    发表于 16-7-2009 16:10:09 | 显示全部楼层
    小牛拉大车??经济性不能走极端!
    GMT+8, 21-6-2026 21:38 , Processed in 1.588667 second(s), 59 queries .
