  • 2339查看
中型客车,配机械油泵CA498发动机,7台车出现了冷车热车均没有急加速的问题
发表于 13-11-2008 20:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有70台2007年1月购置的中型客车,配备了CA498发动机,机械油泵,现在有7台车出现了冷车热车均没有急加速的问题,挂档行驶车辆顿,高速档激烈脱档,其中有1台车校了泵,校泵后问题也没解决,哪位专家能帮分析下,问题出在哪?谢谢了。
这些车以前是冷启动的时候油门踩到底,着车后大约20秒的时间发动机自动增加转速,现在是无论你油门踩多久,转速都起不来、我的邮箱是 zhaohaifeng780628@163.com 可以把原因发送到我的邮箱,也可以在这里回复,等待中,谢谢了
发表于 13-11-2008 21:33:46 | 显示全部楼层
成熟的发动机这么多出问题要么是这一批次有问题.
嗯,先检查燃油啦.半年前我运输单位油料出问题,赔了不少油泵.
发表于 14-11-2008 22:21:55 | 显示全部楼层
先检查燃油管路有没有泄漏【油箱立管。管路接头】手油泵的工作情况,以及你公司现用的燃料可更换加油站的油试试,还有更换柴油滤芯试试
 楼主| 发表于 15-11-2008 18:51:10 | 显示全部楼层
谢谢你,油一直是在中国石油加,其他的低压油路也正在检查
发表于 15-11-2008 22:04:03 | 显示全部楼层
恩,估计你这批次的车发动机有问题,,不然 不可能这么大面积的出现类似故障的,,请你给个具体数据出来,比如低压和高压的油路油压。。。还有你校的那个泵,校后有检查它的油压没?油品是否杂质多?
燃油滤芯有没有堵塞现象。
所以建议你在一台车上做个实验,首先更换该车各滤芯,然后测试下油压。这样我们才能正确的商讨个结论啊。。
 楼主| 发表于 19-11-2008 19:55:06 | 显示全部楼层
谢谢您,我们单位没有那些设备,最近请教了一些老师傅,他们说,可能是油泵调速器的齿条磨损了,加速采油门时,调速器齿条反应迟钝,犯卡,就出现了加不上油的问题,我明天就重新校一下泵,看看问题能不能解决,我们这校油泵根本就不给看调速器。我会随时反馈,谢谢大家的关心。[/size]
GMT+8, 17-4-2026 22:58 , Processed in 0.652778 second(s), 43 queries .
