  • 4745查看
  • 19回复
轿车故障,一辆东方之子07年的轿车,左边转弯灯都一直亮(但没闪)!右边不亮!
发表于 14-11-2008 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆东方之子07年的轿车,没开钥匙或者是开了电门开关,左边转弯灯都一直亮(但没闪)!右边不亮!
试试打开危险灯和左,右转弯灯,发觉闪得都比正常的快!开始以为是闪光器问题,但找不到闪光器(怀疑闪光器在仪表内?)!去查防盗器,把防盗器保险丝拔掉,故障依旧!
bi
发表于 15-11-2008 20:33:54 | 显示全部楼层
我建议你去查一下闪光继电器是不是坏了。
发表于 17-11-2008 20:31:37 | 显示全部楼层
呵呵,车身控制模块的故障。
发表于 22-11-2008 07:32:47 | 显示全部楼层
左边线路搭铁或闪光器坏
发表于 22-11-2008 07:36:56 | 显示全部楼层
更正
左边线路短路,与火线碰接。
发表于 22-11-2008 19:59:35 | 显示全部楼层
也许吧
查组合开关了没有啊
发表于 4-12-2008 20:38:27 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
看下左边转向灯的电阻,导线的电阻,如果电阻不同,会造成闪烁频率加快,这是车身模块检测电流变小了,灯泡有可能损坏后表现出来的一个特有的现象。
检测下搭铁,这点很重要,参考点不同,各个电位不同,会造成信号失真。
发表于 5-12-2008 23:58:45 | 显示全部楼层
有打铁的地方
发表于 6-12-2008 18:31:39 | 显示全部楼层
1,转向灯长达贴  2,或左边继电器长闭合
3.左边闪光器有故障
发表于 9-12-2008 13:14:20 | 显示全部楼层
重点检查一下搭铁线 BCM 前后灯 特别是后灯
发表于 1-1-2009 15:42:34 | 显示全部楼层
1.检查闪光器是否有问题
2。检查搭铁是否有问题
发表于 2-1-2009 18:50:32 | 显示全部楼层
此车加装过防盗器?如果加装过拆掉就可以了。
发表于 1-3-2009 14:21:41 | 显示全部楼层
此车是前BCM损坏,此车的转向等没有单独的闪光继电器
发表于 2-3-2009 20:54:58 | 显示全部楼层
kjkm
请你检查一下防盗器,把防盗器一边的闪光报警保险丝拔掉可能就好了.
发表于 2-3-2009 20:56:26 | 显示全部楼层
是啊也有可能是车身模块出问题了
GMT+8, 21-8-2025 23:54 , Processed in 1.528506 second(s), 55 queries .
