  • 1735查看
2005雪佛兰,该车不好启动,一天要出现1.2次
发表于 14-11-2008 22:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005款雪佛兰 装配赛欧发动机1.6L,手动挡。
该车故障现象:
车主报修时说该车不好启动。一天要出现1.2次。
本人试车:启动一切正常,很顺利很着车,熄火后启动,一直操作30次都没出现故障,用解码器进发动机系统,所有的传感器数据一切正常,进气压力30KPA,没空气流量计,水温(95)进气温度(45),节气门  (0.25V),怠速电机18,没任何故障码。于是进行路试,车的动力很好,没出现发闯现象。回到修理厂后,准备叫车主把车开走  ,可出现打不着车,问题终于出现了
用解码器  读故障码 没任何故障,油压正常,点火能量正常,汽缸压力正常 都在标准范围,加大节气门开度 ,还是不着车,找来化油器清洗剂,喷入进气系统 ,还是不行,请问各位高手是什么问题?
发表于 15-11-2008 20:17:01 | 显示全部楼层
看一下分电器,火花塞。
发表于 16-11-2008 07:47:27 | 显示全部楼层
以LZ上述讲的!似乎车子没有毛病了!但故障是存在的。建议LZ在一下两方面再仔细检测一下:
一:逐缸检测汽缸缸压。注:其发动机的结构,极易形成积碳,积碳一旦造成明显的故障,只有拆卸缸盖清理。
二:检测其发动机电控方面的主继电器,有时它会是间歇性工作。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-6-2009 19:21:09 | 显示全部楼层
检查曲轴位置传感器
发表于 10-4-2010 10:06:38 | 显示全部楼层
他说有火!还检查那东西干什么?
GMT+8, 28-4-2026 03:50 , Processed in 0.585632 second(s), 42 queries .
