  • 2064查看
柴油机分配式喷油泵与柱塞式喷油泵的对比
发表于 15-11-2008 11:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
分配式喷油泵与柱塞式喷油泵相比,有如下特点:
1)分配泵结构紧凑,零件数目少,体积小,重量轻,调速器与供油提前角自动提前器均装在泵体内;
2)分配泵凸轮升程小,有利于适应高速柴油机的要求;
3)仅需一副柱塞偶件,因此容易保证各缸供油均匀性、供油定时一致性的要求;
4)分配泵的运动件靠泵体内的柴油润滑和冷却,因此,对柴油的清洁度要求很高,发动机长时间大负荷工作时柴油温度很高,柱塞容易咬死;
5)对多缸机而言,油泵凸轮轴旋转一周,柱塞往复运动几次,线速度很高,柱塞容易咬死。 总之,分配式喷油泵对柴油的品质要求很高,不允许有水分。
发表于 15-11-2008 12:52:39 | 显示全部楼层
看得有些糊涂了,柱塞式泵对柴油清洁度要求很高,还是分配式泵要求高?
发表于 13-1-2009 11:38:42 | 显示全部楼层
分配泵对油要求高,有些是油柴油润滑的
发表于 13-1-2009 23:00:37 | 显示全部楼层
什么叫有些分配泵是柴油润滑的啊!我到现在为止压根就没见过机油润滑的分配泵撒,五十铃,康明斯,包括康明斯的PT泵都是柴油直接润滑的。
GMT+8, 11-6-2026 05:39 , Processed in 0.720329 second(s), 41 queries .
