返回列表 发新帖
楼主: feicheng
[附件] 发动机冷却散热器,采用吸风式水冷和吹风式水冷在性能上有什么差别?
发表于 22-12-2009 23:25:23 | 显示全部楼层
怎么不能看下一页的呢?
发表于 25-12-2009 14:21:00 | 显示全部楼层
现在散热器前置的车辆大多数是采用吸风式,散热条件较好。
发表于 23-4-2010 21:25:20 | 显示全部楼层
主要还是空间布置得问题。
发表于 4-5-2010 15:26:44 | 显示全部楼层
我认为有以下几点原因:
1、迎风。降低风阻、增大风量、减少噪音。
2、没有热回流
3、安装空间问题。部分车辆如是发动机机械式驱动风扇,吸风式可以更好的布置、实现!
发表于 14-4-2011 13:16:20 | 显示全部楼层
冷却效率高,外面的风是冷的·
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 16-6-2011 21:39:12 | 显示全部楼层
    优先选用吸风式
    发表于 12-8-2012 15:05:44 | 显示全部楼层
    吸风式和吹风式的散热量计算或测试应是不一样的吧?
    发表于 24-9-2012 10:56:43 | 显示全部楼层
    目前我们动力设计室用到的都是吸风式风扇,个人认为在前置前驱乘用车中都用的是吸风式风扇,原因如下:
    1、吸风式可以配合由进气格栅迎面吹来的风形成合力,提高散热器的冷却效果。
    2、可以避免进气格栅吹进的异物损坏风扇。
    不采用吹风式的原因如下:
    1、风扇前置吹风,本身风扇就阻挡了风源,影响散热效果。
    2、本来可以用自然吹风达到冷却效果的工况,因为风扇阻挡,使得散热器升温迅速,风扇提前开启,开启后频繁开启,加大了风扇用电量和使用频次。
        吹风式冷却方式一般用在强制冷却场合,比如发动机后置,因为散热器没有迎面直吹气流,吸风式的效果大大不如吹风式。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-7-2015 10:36:42 | 显示全部楼层
    吸风,吹风看安装位置,前置还是后置
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-9-2015 11:25:07 | 显示全部楼层
    主要是取决于你的布置,置于前端,吸风式,布置在尾部(如大巴),吹风。其他的都不是主要原因
    发表于 12-1-2016 11:01:43 | 显示全部楼层
    23楼说得蛮在理的,感谢!
    GMT+8, 23-3-2026 20:23 , Processed in 0.346253 second(s), 42 queries .
