  • 2052查看
[设计匹配] 如果要将汽油机改为两用燃料的,请问气门和气门座如何更改?
发表于 16-11-2008 09:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要将汽油机改为两用燃料(CNG)的,请问气门和气门座如何更改?
发表于 19-11-2008 14:38:45 | 显示全部楼层
我觉得楼主要把问题说清楚,如改成哪两种燃料用的,这两种燃料对气门及座有何要求,这样问题就会澄清了:)
不足之处请指正
发表于 20-11-2008 00:31:59 | 显示全部楼层
下面是我听说的,自己没有验证过:
因为改成双燃料,相对而言燃气在缸内燃烧要比燃油更恶劣
所以相对于原先为燃油设计的气门和气门座,要增强其耐腐蚀性以及提高其强度
嗯,好像就听到这两点,其他的没说
参考
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-11-2008 16:05:42 | 显示全部楼层
主要还是考虑到改后的耐用性,和通用性,很多付作用是改之前不能了解的。一定要跑段时间才能知道的。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 8-1-2009 13:27:17 | 显示全部楼层
CNG燃点和热值都高于汽油和柴油。再加上更改后失去汽油的清洗能力,气门肯定加速磨损。所以硬度需增加,增大接触面积,减小气门下限量,以方便维修。
GMT+8, 15-5-2026 21:17 , Processed in 0.403824 second(s), 40 queries .
