  • 3325查看
  • 9回复
[缸体缸盖] 发动机气缸盖的开发设计是怎样进行的?
发表于 16-11-2008 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸盖的开发设计是怎样进行的?
发表于 20-11-2008 21:35:56 | 显示全部楼层
想问那方面的?性能与结构是矛盾的,最终是各项的综合
发表于 29-11-2008 10:43:41 | 显示全部楼层
发动机气缸盖的开发主要分概念设计和详细设计过程。
在概念设计阶段,主要确定进气系统、排气系统、配气机构、润滑油套、冷却水套、缸盖螺栓的结构选择与大致的布置位置,(当然这个过程,更多的是参考benchmark机型来设计的)。
确定之后,就进行详细设计阶段,这时就要一个非常有经验的工程师进行的初步的布置设计,当然这个过程当中,要为了避免这些系统的干涉,同时使性能达到最优化,需要进行布置调整,而这些调整很多要根据仿真结果。进排气道的设计完成之后,需要进行仿真分析(主要是涡流比、进气的均匀性、进排气道进气的通畅性等),然后根据分析结果还要调整进排气道的结构。缸盖螺栓的布置与强度也要进行仿真分析。
缸盖的水套设计相对要复杂很多,受的约束条件也很多,主要有进排气道、缸盖螺栓、油道、进排气门,至于在这些设计好了之后,才设计水道的,然后进行水套的CFD分析,在这些系统设计好之后,就要进行缸体的模态分析,看缸体的刚度是否满足要求,如果不行,还要对缸盖的结构进行修改,知道满意为止。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-2-2009 11:33:32 | 显示全部楼层
气缸盖比较复杂,不你问的是什么
发表于 19-2-2009 17:02:23 | 显示全部楼层
气缸顶盖怎么设计吧
发表于 28-3-2009 23:15:22 | 显示全部楼层
气缸盖比较复杂
发表于 16-7-2010 09:03:13 | 显示全部楼层
3楼说的比较详细。
发表于 18-11-2011 20:06:34 | 显示全部楼层
我公司直接克隆别的公司的缸盖设计 ,通过各种测量工具计算数据和材料分析 ,再进行设计,加工实验搞定的。
发表于 11-10-2012 15:27:11 | 显示全部楼层
3楼所说中提到“涡流比”在缸盖中是如何体现的呢?如果更改”涡流比“那么缸盖需要具体更改什么地方呢?针对凸轮轴下至的柴油发动机缸盖。
发表于 16-10-2012 15:16:40 | 显示全部楼层
其实大多都是先把别人的缸盖(或者日本的,或者欧洲的)拿来做塑模,工程样件,试验,等等 呵呵
GMT+8, 7-11-2025 17:14 , Processed in 0.425260 second(s), 41 queries .
