  • 6374查看
  • 7回复
[综合] 柴油机配散热器应该遵循一个什么样的原则,有相关的计算公式吗?
发表于 16-11-2008 10:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-11-2008 10:25:58 | 显示全部楼层
一、散热器结构设计要点:
散热器由贮水箱、下贮水箱和散热器芯部组成。目前常用的散热器芯部结构分管片式和管带式两种。各有优缺点。应根据使用条件选用。
散热器传热系数是评价散热能力的重要参数,其受散热器芯部结构、水管冷却水流速、通过散热器的空气流速、材料和制造质量等因素影响。散热器的另一个重要质量指标是空气阻力,主要取决于散热器结构和尺寸。
二-散热器计算过程
根据发动机的功率标定转速、最大扭矩转速、油耗等因素计算出需要冷却系统带走的热量,内燃机传给冷却液的热量应该等于散热器散出的热量,冷却水循环量应等于散热器水管的水流量,冷却空气量应等于流过散热器的空气量。
根据冷却空气量计算散热器正面积。
根据冷却水循环量计算冷却水管数。
确定散热器传热系数。
计算散热器的散热面积。
计算散热器的芯部厚度。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
6996 + 5 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-12-2008 17:39:02 | 显示全部楼层
冷却系统的一些有关计算
1、        发动机发热量计算
Q=hn•Ne•ge/100  Kcal/h
   Ne  :KW
   Ge  :g/KW•h
   Hn  :10000 Kcal/Kg
据此公式可计算出某工况下发动机的发热量。
2、        散向冷却系统的热量估算:
Qw =A•Q
据国外柴油机的经验数据:A取26~27.5%
3、        散向机油的热量估算:
QC=qc•Q
采用油冷活塞 qc取0.06
4、        水泵性能参数的计算
1)        水泵流量
   Vw = Q W/(CPw•rw•△tw×0.06)   L/min
CPw=1Kcal/Kg•°C   水的比热
          △tw:取6°C   进出水温差
        rw:取961.6kg/cm2
选用时还须除以水泵的容积效率η,一般取η=0.85
2)        扬程
a.        缸体、缸盖水套阻力一般为1.25~1.5H2O
b.        散热器流通阻力一般为2~2.5 H2O
c.        水管阻力一般为07.5~1.25 H2O
d.        机油冷却器阻力取2.5 H2O
e.        节温器节流损失取2 H2O
合计9.75 H2O
5、        功耗
Np=Vp•Pp/η
水泵效率η取0.17,112水泵6KW,108水泵3.8KW 左右。
6、        散热器参数计算
1)        散热能力
Qmax=(1.15~1.25)QW
2)        散热面积选择
F= Qmax/(U×△Tm)
△Tm为散热器的气水温差,△Tm=40°C
U散热器传热系数U=100 Kcal/h•°C(δ=0.15mm,黄铜)
7、        风扇参数计算
1)风量Va= Qmax/(△Ta×νa×Cpa×3600)m3/s
△        Ta=30°C
νa 空气密度=1.07Kg/m3(55°C时)
Cpa空气比热0.24 Kcal/Kg•°C多以计算确定所选风扇是否合适.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-3-2009 13:51:13 | 显示全部楼层
    涉及到计算方面的资料实在是好,如果能有更详细的解释就美了
    发表于 13-3-2009 21:52:11 | 显示全部楼层
    首先你得有各种实验数据,比如水箱风洞试验数据,水泵,风扇性能数据,然后根据水泵和风扇的性能数据和水箱的实验数据相匹配,得出他们的最佳匹配点,然后你就可以看出你选的水箱,风扇 水泵是否符合你的设计要求了。
    发表于 6-8-2009 15:15:21 | 显示全部楼层
    回复 4楼 6996 的帖子
    F= Qmax/(U×△Tm)
    这个公式出自何处;
    它的时什么?平方米?
    544088229可以加我
    发表于 9-8-2009 16:43:16 | 显示全部楼层
    内燃机设计课本上就有计算公式,应该多看看内燃机设计呀。
    发表于 14-8-2009 10:51:54 | 显示全部楼层
    如果是应用方面关于柴油机和散热器方面的问题,可以提点小建议。
    首先得根据你们发动机的功率来确定散热器的迎风面积,大概是(0.31-0.37平方米/100kW),
    其次的考虑风扇的效率和噪音,从这方面来讲最好选材风扇叶尖最大线速度限制在4000-5000米/分范围内。
    风扇离水箱的芯子的距离在发动机散热性能上也是有很大的关系,一般控制在2-4英寸为最佳。风扇叶尖和散热器导风罩的距离为风扇直径的1.5%
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-3-2026 02:27 , Processed in 0.552517 second(s), 41 queries .
