真空泵,顾名思义就是产生真空用的。一般的小轿车都是液压助力刹车,而通常卡车或大客车都是汽动助力刹车。真空泵的作用就是产生负压,从而增加制动力。 汽车发电机的真空泵一般都是油泵,也就是真空泵芯跟发电机的轴是一起转动的,通过不断的吸油、抽油,是真空泵泵客内产生负压,也就是真空。 真空泵的主要参数是:
9 l/ Z0 i- G; c4 n) ^1、真空罐容积 ) |( @. D! l7 J: S$ A* `
2、不同转速下的真空度 . c: X, S2 R: }9 J& P( H
3、不同转速下的排气时间
* z. d3 q& M! b. G( N9 p' h4、不同转速下的油压和油温 n) v8 l1 a _/ ^4 T' e& i" V
5、在0转速时真空度下降值 根据上面的主要参数指标,可以采用一些如转速表(测速度)、气压表(测真空度)、液压表(测油压)、秒表(测时间),温度计(测温度)等进行测量。
