  • 12581查看
  • 17回复
[发动机电子] 国三柴油发动机电子油门踏板搭铁电阻的问题
发表于 16-11-2008 11:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国三柴油发动机电子油门踏板,用万用表测量接插件上的一根地线与车身搭铁的电阻竟然有25-30欧姆。这必然会影响加速时的线形度,甚至会与ECU标定电压不匹配,从而引发电压超低限故障。与此相同的如其他水温、增压压力、油温传感器,还有判缸的转速和凸轮传感器,都会出现类似的问题,引起信号的不准确。如此大的搭铁电阻显然不符合要求。各位对此有什么看法呢?
发表于 18-11-2008 08:34:30 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
搭铁不良会引起很多故障
发表于 20-11-2008 19:45:25 | 显示全部楼层
我个人认为搭铁的线路可能有些问题,因为一般轿车的蓄电池电压为12V,而很多汽车电气的电流都要有1A以上(例如汽车大灯),所以搭铁的电阻不应该有那么大。
 楼主| 发表于 24-11-2008 22:38:22 | 显示全部楼层
我是在电控柴油发动机上测量的。应该说ECU接地的电阻是毫欧级的,这样即使有很大电流(比如控制电磁阀工作时的电流达15A时),在接地上面的电压降也不会很大。但是针对一些传感器信号,本身工作的电压范围一般多是5V以下,若有太大的对地电阻,肯定会影响信号的处理。
现在一些传感器也并没有相关的技术要求,所以只能是自己分析。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-11-2008 21:30:55 | 显示全部楼层
恩,搭铁不良会对汽车有很严重的伤害,比如,起动不行,蓄电池亏电,啦叭故幛等有很多。
所以,现在的汔车都对搭铁做了相关要求。
从事维修人员都对此很重视。
发表于 30-11-2008 11:28:51 | 显示全部楼层
具体电路不清楚,不好发表意见。搭铁处是否存在接触不良啊?或者地线线缆有问题。
发表于 1-12-2008 12:37:30 | 显示全部楼层
是不是这台车地线布置不合理(按道理应该不会啊),导致搭铁出的电阻过大。或则这俩车有私自更改过?或则就是搭铁接触不良了。
如此大的电阻对发热,对损耗都影响太大!
发表于 3-12-2008 00:48:00 | 显示全部楼层
现在的汽车线路设计太散了,搭铁线到处可见.没有集中在某几个点上就容易拆卸零部件时忘记紧固搭铁线.
清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-12-2008 10:20:54 | 显示全部楼层
按理说,油门踏板上的引线应该全部接到ECU,包括负极搭铁线,如果简单再车身上搭铁,是很不安全的,信号线也应该使用绞合线或者屏蔽线
 楼主| 发表于 3-12-2008 19:16:03 | 显示全部楼层
我测了两台车,电阻都在30欧姆左右。油门踏板传感器的地线与ECU直接相连的。所以最后这个30欧姆的电阻就基本上是ECU对搭铁的电阻了。但ECU搭铁电阻有这么大,一定会影响其正常的工作。
目前这些车都还没有出现什么问题。
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 23-12-2008 21:59:17 | 显示全部楼层
是不是有线束破皮导致串电了
发表于 14-1-2009 17:32:33 | 显示全部楼层
原帖由 lovealin 于 3-12-2008 19:16 发表
目前这些车都还没有出现什么问 ...
你怎么确定油门的地线同ECU的地线直接相连?你所说的搭铁太笼统,是车身?变速箱?发动机?
发表于 5-2-2009 10:10:06 | 显示全部楼层
电子油门的六根线都是由ECU内部给出的电源与地线,还有反馈给ECU的信号线,其中搭铁线并不是直接与车身搭铁,有电子元件存在,所以存在着电阻,应该正常
发表于 7-10-2009 02:00:36 | 显示全部楼层
大哥啊,测量电阻不能IN LINE的啊,你这样测,容易损坏ECU的,油门踏板各针脚之间电阻测量需要将插头断开,导线通断测量要将油门踏板和ECU都断开,测量导线是否对地短路也要将它们断开的啊
电子油门两路信号6根线,都是直接和ECU连接的,汽油发动机一般还和节气门连接
发表于 9-10-2009 16:37:24 | 显示全部楼层
电子油门的两组位置传感器的六根线(每组三根,即电源、接地和信号)全部连接到发动机ECU上的,ECU诊断加速踏板的故障主要是从Supply power(发动机ECU提供的+5V)和加速踏板的两组传感器的电压比值来进行判断的,一般参数如下:
1、Supply power的正常范围是:4.75V~5.25V;
2、两组传感器的电压比值(Us1/Us2)一般在:1.94~2.06
如果接触电阻过大,会有接触电压,影响到Supply power的值,这是发动机ECU应报出加速踏板电路电压过低的故障,同时也会影响到两路传感器电压输出的比值,这时发动机ECU会报出加速踏板信号不一致的故障,以上两故障均会影响下正常行驶,会出现LIMPHOME的现象。
3、需要指出,如果发动机传感器的接地线与加速踏板共地,接触电阻也会影响到传感器的正常工作,故障现象也就因传感器故障的不同而不同。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-6-2026 06:06 , Processed in 0.610533 second(s), 52 queries .
