  • 11694查看
[求助] 车载DVD的功放是怎么接线的?
发表于 17-11-2008 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,一般不带功放的CD机或者收音机,都是直接从收音机出来8根线,分别去四个门,但是如果加了功放的话,该如何接线呢?从CD机接线到功能放,然后再接到各个车门上的扬声器吗?另外,扬声器的高音,低音是怎么回事?有知道的尽情说啊,希望不要保留,说的越详细越好.
发表于 22-11-2008 22:11:37 | 显示全部楼层
1. CD 机出来8根线去接4个门,其实,这时候CD的内部是带了功放的(往往20W~30W*4),如果有外置功放,这8根线是不能接的,否则,由于信号过大,会烧坏外置功放的。
2.低音,200Hz以下,高音,2500Hz以上。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-11-2008 09:58:00 | 显示全部楼层
直接从CD机中出来8根线,说明CD机本身自带功放,但对于一些影响发烧友,要增加大功率音箱(如低音炮等)这样只靠CD机本身的功放无法满足正常工作。所以需要增加外接功放。一般现用的CD/DVD都预留有外接功放的接口。接上外接功放,更换相匹配的喇叭即可。但盲目外接功放,长时间大功率工作也会损坏喇叭。至于外接功放,在CD的使用说明中都有产品接口线路图,按照所示接口连接即可
参与人数 1积分 +6 收起 理由
GMT+8, 15-7-2025 14:43 , Processed in 0.605864 second(s), 38 queries .
