  • 1622查看
如何改装汽车轮胎和轮圈
发表于 18-11-2008 02:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主不太重视轮圈和轮胎的改装,这是非常错误的,车轮其实是车的脚,每一辆车只有这四个轮子是在与地面接触,车的全部动力都要靠车轮来传递,车辆的安全也维系在这四个轮子上。
  想改装(升级)的轮胎,轮圈首先要知道轮胎轮圈的型号。一般轿车轮胎上会有标记,如富康的轮胎为165/70R14第一个数字165是指轮胎宽度为165mm,第二个数子70是指轮胎截面高度为轮胎宽度的比值70%,即轮胎宽度为165mm时轮胎截面高度为165×70%=115。5mm,最后的数字R14代表轮圈的直径为14英寸,轮圈型号如富康车为146。5J,14指轮圈直径为14英寸,6。5J指宽度6。5英寸,沟槽形状J型。
  所以,知道了型号后便可以通过计算尺寸将轮胎轮圈升级。英文字母HK则表示时速容许代码,其中H表示速率限制,而R表示轮胎种类,最后的14则表示轮圈的直径为14英寸。改装大脚定要注意,了解轮胎基本标示规格后,欲选择更换轮胎时有一超套相互兑换的原不甘落后则可供遵循,应注意的是换胎时轮胎的直径高度以不超过20mm为限,在容许的范围内才可更换加大的轮胎尺码,其计算方法为:(轮胎高度×2)+轮胎直径(mm)=轮圈直径高度,再拿185/65HR14的这组轮胎为例(120。22)+355。6=596mm,所以185/65HR14这组车轮直径高度为596mm,依上述公式计算,我们知道在胎高限制下可换用直径高度为609。2的195/65R14轮胎,若要连轮圈一样加大,则可使用直径高度为615mm的195/60R15轮胎,因为这两组车轮的直径高度在互换后差距都在20mm的容许更换范围内,所以可以相互更换,读者可以自行换算。
  首先我们要了解,原厂所附轮胎尺寸到底是为了成本考量或是代表该尺寸已足够使用。答案肯定是各占一半,如此可知,在动力未有所提升的前提下,改装应以同尺寸为方向,但有些大马力车辆由于输出轮力量较大,而原厂并未针对其大马力输出而加大轮胎尺寸,此时,就可考虑针对输出轮进行加大尺吗的改装。另外,您知道吗?原厂本身考虑过底盘所能承受的轮胎轮圈的搭配,其实如果不是给底盘太大的压力,换同尺寸高档点的轮胎会有不少正面的好处,再来,轮胎定时更换位置更能借其均衡的磨耗而增长寿命,而更换方式则以同侧前后对调即可,而对调的时间其实就和您更换机油的时间相同即可。换过机油了吗?去对调一下轮胎吧
  轮胎诸源元规格表
  轮胎规格 轮胎宽度 W(mm) 扁平比 HWR 速 率限 制 轮 胎种 类 轮胎内 径
  175/70SR13 175 70 S R 13
  185/65HR14 185 65 H R 14
  195/60VR15 195 60 V R 15
  205/55ZR16 205 55 Z R 16
  215/50WR17 215 50 W R 17
  轮胎速率规格表
  速率限制 V 车速每小时210公里以下者
  S 车速每小时180公里以下者 Z 车速每小时240公里以下者
  H 车速每小时210公里以下者 W 车速每小时260公里以下者
  如何改装汽车轮胎和轮圈二:
  接着就该说说怎么选择改装件了。轮胎升级并不是只升级轮胎这么简单,随之而来的轮毂也要升级,首先要先选好你想更换的轮胎才可以选择轮毂。轮胎的升级,一般以不变车轮外径为标准,比如捷达原厂185/60R14,外径578毫米,可以换装195/50R15,它的外径是579毫米,基本上没有变;广州本田,大众帕撒特原厂都装备195/65R15的轮胎,就可以更换205/55R16,如果想装17寸的可以换215/45R17,根据你需要的不同可以有不同的搭配,并不是不能改变的。但也并不是一味的追求底扁平率,因为扁平率低了以后,轮胎的胎侧就会变薄,舒适性势必会有一定的牺牲,并且低扁平率的轮胎因为制作难度要增大,售价会随着扁平率的变低要增加。
     主要的改装胎品牌:BRDGESTONE(普利斯通/石桥) GOODYEAR(固特异) MICHELIN(米其林) FALKEN(飞劲) DUNLOP(邓禄普)PIRELLI(倍耐力) YOKOHAMA(横滨)等等,其中不同品牌不同花纹都有差异,但是一般正宗进口轮胎的性能都还不错,在这里我就不多说了。
     轮毂的选择也很重要,合适的轮毂加上高性能的轮胎搭配使用才能真正发挥出它的实力。轮毂在确定了大小以后,就要决定宽度了,比如215/45R17的轮胎,他要求的轮毂宽度为7英寸,不同型号的轮胎都有他们适用的轮毂尺寸,象215/45R17并不是只可以装17*7的轮毂,17*7.5的也是在合理范围内的。轮毂安装时还需要PCD以及偏位的数据,他们都是十分重要,当然孔数的多少跟PCD的数据一定不可以变,偏位一般都是会适当的变小,使轮距变宽,以增加车辆的操控性能和稳定性,但是这都是有一定限度的,根据实际情况灵活运用。轮毂也有些名牌,比如OZ BBS这些质量都很好,重量也不重,但是价格十分昂贵,建议使用国产品牌。轮胎,轮毂选择好以后,就可以装车了。
     最后,说一下改装轮胎的使用。改装以后的轮胎在使用时要特别注意气压,有时候你用眼看气压不小,但是由于它的胎圈比较硬,其实已经是气压不足了,所要格外注意。气压的大小要根据你轮胎规格,车辆类型跟使用用途的不同而不同。一般跑车胎的磨耗值会低一些,所以磨损的要比平常的轮胎稍快一些都是正常的。另外换胎以后舒适性会有些下降,虽然操控性有了提高,但是一定还是以安全为重,毕竟只是提高了操控的极限罢了!
发表于 13-1-2009 21:08:32 | 显示全部楼层
off-set值在正负5毫米内更换
发表于 23-1-2009 19:18:08 | 显示全部楼层
轮胎升级在动力未改的情况下,不要超过两个级别,否则会重托!
GMT+8, 15-2-2026 10:22 , Processed in 0.407638 second(s), 36 queries .
