  • 1831查看
求助:o5款马自达6的遥控器不起作用,请问有那些原因?
发表于 18-11-2008 08:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手。o5款马6的遥控器不起作用,请问有那些原因?注:遥控器起先要按好几次才能起作用,后来就彻底失去作用了。在这中间换过电池!线路没有改动!
发表于 19-11-2008 16:06:37 | 显示全部楼层
可能是你的中控锁锁芯坏了,在车门里面,建议你打开看一下
还有就是锁芯推杆和拉杆二者是通过一个机构并在一起,检查这个并联扣是不是坏了(此时你按遥控器锁芯推杆虽然运动,但是不能带动拉杆运动,所以就不起作用)。如果这样,办法简单,买个小的骑马螺栓把二者栓在一起就可以 了
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 13-6-2026 18:52 , Processed in 0.450294 second(s), 38 queries .
