  • 1631查看
如何降低油耗
发表于 18-11-2008 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何降低油耗
同一辆车,因不同的人驾驶,油耗也不同。耗油量除了车辆自身的原因之外,驾驶技巧也是一个十分重要的原因。因此从经济的角度考虑,应该掌握省油驾驶的技巧。
加速要缓
汽车由低挡起步,然后缓缓加速。避免大油门,急加速。对于在城市中行驶的汽车,采用缓慢加速的方法,节油量是很可观的。
尽量使用经济车速
汽车在经济车速时,是汽车磨损最小、油耗最低的状态,是最节省费用的。但城市中往往达不到经济车速,而在路况良好时,速度又大大高于经济车速。因此尽量贴近经济车速,就会减少耗油量。
脚轻手快
脚踩油门时要轻而缓,手换挡要快而及时。轻踩油门能省油,主要是因为一般化油器中都有加速装置和加浓装置,若猛踩油门踏板,加速装置和加浓装置起作用而" 额外"供油,致使耗油量增加。若突然抬油门,又会因发动机转速突然降低而起牵阴作用,抵消一部分行驶惯性,使耗油量增加。
正确使用制动
在保证安全的前提下,尽量少刹车,也是节油的一项有效措施。采用提前抬起油门,使汽车自然减速的"以滑代刹"的方法,不仅可以省油,而且还可以减少机件的磨损。
安全滑行
滑行可分为加速滑行、减速滑行和下坡滑行。滑行时发动机一般怠速运转,变速杆置于空挡位置,发动机只消耗很少的油。但一定要注意安全。
保持足够的跟车距离
行车中保持车距,这样可以少用制动,既安全又省油。
发表于 29-11-2008 14:16:55 | 显示全部楼层
老滑油器的车 空档滑行确实省油,现在都是电控的了 挂空档也不省油
    发表于 2-12-2008 21:47:57 | 显示全部楼层
    用最合适的速度,最正确的驾驶方法,就是最省油的
    发表于 23-4-2009 16:01:24 | 显示全部楼层
    电喷车不需要放空挡
    GMT+8, 15-2-2026 12:31 , Processed in 0.443283 second(s), 37 queries .
