  • 975查看
买二手车须知
发表于 18-11-2008 16:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
买二手车须知
A 车灯及挡风玻璃
可以观察每一个车灯,看看是否破损或变色,若有变色,表示该车灯可能坏过后再重新换过,而所换的零件是次品,所以容易变色。其次,看挡风玻璃四面的胶封,如果是新的,表示这部车的挡风玻璃曾经破过。
  B 行李箱部分
注意行李箱内有无异味或发霉;行李箱盖的密合度是否好,若一边大一边小,则该车车尾可能被撞过。因车尾被撞后,怎么修复也难以复原。
  C 底盘
看发动机部分是否漏油(机油、变速箱油)
  D 排气管
在冷车时,用手套摸排气管的内壁。若手套上的灰渍是黑灰色的,则发动机燃烧不完全,需调整,但问题不严重;若呈黑色且有粘稠液体,表示可能漏机油,发动机可能部分损坏。
  E 轮胎
旧车而新胎,大抵是不正常的;若是旧胎,查看左右轮磨损是否均匀。如果不均匀,则表明轮子定位、悬架可能有问题。若近乎磨平,则说明前车主常急刹车。
  F 减振器
检查轮胎是否有裂缝或是不均匀的磨损。因为这可能是减振器出毛病。在四个车轮位置的上部按压数下,如果车子在弹跳超过一次后才停下来,就表示减振器可能有毛病,车况自然较差。
  G 车辆水平度
将车置于平地,站在其后方看,若非水平,则:轮胎磨损、减振器弹簧坏或悬架有问题,比较危险。
H发动机
(1) 在车头灯亮着的时候开动发动机 。如果发动机在屡试后始终不能开动,也许是电池电力不足,但也可能是化油器或启动系统出毛病。
(2) 注意是否有短促的碰击声--因为如果有低沉的"隆隆"声,可能是发动机的轴承坏了,不能再用 。
(3) 当您踩着油门踏板时,如果发动机反应很慢,也许是燃油或启动系统出了毛病。
(4) 要检查排气管是否泄漏,方法是以脚板盖住排气管,加强管内的气压。这样一来,泄气声会显得更响 (车底下发出一阵轻轻的"嚓嚓"声),从而得以肯定气管确有泄漏。排气管将会很热,应当小心。
(5) 打开发动机盖检查是否生锈,必须特别留意发动机边缘的地方。
(6) 检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明:可能是发动机的中央部分,如气缸垫在漏油,而发动机漏油,则日后的维修可能造成很多麻烦。
  F (冷车时)检查水箱
检查水面上是否漂有异物,如锈蚀的粉屑(表明水箱内锈蚀严重),不明油污等(可能有机油渗入冷却水内)。上述症状说明该车发动机状况不算很好,应注意。
  G 检查变速箱油
油尺上显示的油位过低,说明该加油了,也有可能表示,这部车已有漏油的情况发生。最重要的是检查变速箱油是否变色(可找一张干净的卫生纸擦油尺)。正常的变速箱油呈红色。而若是棕色,说明变速箱可能发生了故障,若闻到了焦味,表示变速箱磨损的情况严重。
  H 电瓶的检查
一般的电瓶的寿命是二年,所以应先看电瓶上的生产日期 。若过期,应要求更换。
  I 检查空气滤清器
灰尘多,表示该车使用率高 ,同时表明保养差,没有定时更换滤芯。
  J 机油尺
擦干净机油尺,若机油呈暗褐色,说明早该换机油了,即前车主保养习惯很差;若呈粘稠状,亦表示保养很差,很少更换机油,甚至表示该车发动机有大问题。油位过低,可能是漏油。
  K 检查电线
主要检查靠近发动机的点火线:是否破皮?弯折或磨损?点火线上是否有烧焦的痕迹?任一现象都不正常。
  检查刹车油、动力转向机油(如果有)及风挡清洁剂。
  若油位或水位不正常,说明漏油或漏水,也表明车况不佳,保养不良。
GMT+8, 15-2-2026 06:33 , Processed in 0.433756 second(s), 34 queries .
