  • 2876查看
活塞第第一活塞环积炭比较大,有哪些原因?
发表于 18-11-2008 18:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞第活塞环积炭比较大,有哪些原因?
发表于 19-11-2008 08:36:56 | 显示全部楼层
积炭比较多说明是长时间的不充分燃烧所产生的,主要愿因有气缸磨损较大,气缸的压缩比下降,同时烧机油造成积炭,,主要原因还是在与用合适的润滑油,经常保养保持发动机内部的清洁,用标准的柴油,保养空气滤芯.不要长时间的超载等等.
wc99 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-11-2008 14:44:19 | 显示全部楼层
主要原因有,燃油燃烧不充分、活塞环密封效果差产生烧机油、工况恶劣空气中杂质多
发表于 23-11-2008 13:59:48 | 显示全部楼层
活塞第一活塞环积炭比较大的原因是:1、活塞的油环刮油效果不好,在活塞上升过程中,导致活塞头部烧机油,所以所见现象即为第一活塞环积炭比较大。2、润滑油选择不合理,润滑油的耐高温性能差,可以考虑选用耐高温的合成润滑油。
此外,空气滤清器的过滤效果不好,新鲜空气里面的灰尘太多,也会使活塞第一活塞环积炭比较大。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 16-11-2011 09:33:54 | 显示全部楼层
第一环槽温度高,环槽内机油劣化相对重,加上因燃烧不充分,导致燃油积碳,从燃油系统、润滑系统、活塞组件设计上进行优化设计,同时也要注意其它密封件效果,防止机油进入燃烧室
发表于 7-12-2011 09:27:15 | 显示全部楼层
看什么样的积碳,主要来自燃烧和机油。如果这里的机油较多,就会在环槽内形成大量积碳,重点考虑一下缸套的磨损,缸体的变型。如果是燃烧产生的积碳,就要在进排气、燃油系统上考虑一下了。
GMT+8, 27-4-2026 10:20 , Processed in 0.425549 second(s), 39 queries .
