  • 1275查看
皇冠轿车电动风窗的故障排除
发表于 18-11-2008 19:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田皇冠轿车的电动风窗以可靠耐用而着称,但有时也会出现一些小故障。其故障不外乎两种形式,即电路故障和机械故障,把握检修要点,自我排除一些小故障不在话下。
    1、电路故障
    在按下开关后,所有的玻璃都不能上下升降,这通常为电路方面的原因。应当考虑以下三个方面:
    (1)检查玻璃升降主开关(驾驶员车门侧)的锁定开关(OFF)是否未打开;
    (2)检查电源保险丝是否熔断;
    (3)检查车窗玻璃继电器是否损坏或触点是否烧蚀。轻微烧蚀时可用细沙纸研磨后使用,烧蚀严重时应当更换。
    若某一个车窗不能升降或升降不正常,应当从该车窗开始检查。方法是,拆下开关,检查触点是否烧蚀,若触点烧蚀或脏污应当仔细研磨或更换;如开关是正常的,应当检查电机。
    若车窗玻璃下降正常,只是上升速度缓慢,则是由于电机整流子脏污、烧蚀,电刷磨损过多而导致的接触不良。对此,可酌情采取清洁、研磨或更换电刷的方法解决。整流子烧蚀严重时,应当在车床上加工,但整流子铜片厚度不应小于0.8mm。另外,电枢轴与衬套配合松旷,将会出现转子与定子相碰刮的“扫膛”现象,使电机不能正常工作,对此,应当进行镶衬套修复,使电枢轴与衬套配合间隙符合标准。
    2、机械故障
    车窗机械部分出现故障,一般表现为玻璃在移动轨道内抖动而不能上下升降;有时还表现为玻璃在升或降到一半位置时,玻璃突然不再升降。这些故障一般是升降器中的滑块脱离轨道而引起的。究其原因,最常见的是连杆固定螺栓松动、滑块长期干磨擦导致的变形所造成的。有的滑块在运动时卡死,而电机仍然转动并继续推动连杆,导致连杆弯曲变形,使玻璃在某一位置不能升降。
    上述机械故障,应当打开车门侧挡板进行检查,连杆弯曲变形应当查明原因并予以校正,滑块磨损可用塑料重新加工。装复时,在滑动轨道内注入润滑脂,并将所有螺母按规定扭矩紧固,达到上下升降自如,无卡滞现象即可。
发表于 26-4-2025 00:53:00 | 显示全部楼层
关于皇冠轿车电动风窗故障排除的问题,作为汽车工程师,可以给出以下专业回复:
首先,需诊断电动风窗的故障现象,如是否出现卡顿、噪音或完全无反应等情况。接下来,检查电源和线路连接是否正常,确保有稳定的电源供应。若电源和线路无问题,则进一步检查电机和机械部件是否存在故障。可能需更换损坏的部件,如电机、齿轮或控制模块等。最后,进行系统的测试和调试,确保电动风窗恢复正常功能。建议交由专业维修人员处理,以确保操作准确性和安全性。
请注意,以上仅为一般性建议,具体故障排除需根据车型和具体情况进行。
GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.349217 second(s), 35 queries .
