  • 1404查看
君越轿车2.4L发动机平衡轴正时链条安装
发表于 19-11-2008 18:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海别克君越轿车2.4L(LE5)发动机是在Ecotec2.2L发动机(L61)的基础上设计出来的一款4缸发动机。在曲轴两侧有2个安装在汽缸体上的平衡轴,2个平衡轴由一个滚子链条驱动,该链条同时还驱动水泵。链条由一个液力张紧器来张紧,张紧器的压力由发动机机油泵提供。双平衡轴反向转动,转速是曲轴的2倍,以抵消曲轴转动时的振动。其平衡轴正时链条的安装和调整方法如下:
    (1)在正时链条上有3个着色的链节,其中2个是镀铬的银灰色,1个是镀铜的棕黄色。将进气侧平衡轴链轮上的正时标记与镀铜链节对齐。
    (2)顺时针转动正时链条,将镀铬链节与曲轴上的平衡轴驱动链轮上的正时标记对齐,对齐后镀铬链节大约在6点钟的位置。
    (3)在水泵传动链轮上放置正时链条。此处定位不需要非常严格。
    (4)调整最后一个镀铬链节,使排气侧平衡轴驱动链轮上的正时标记与其对齐。
    (5)安装平衡轴正时链条导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。安装平衡轴正时链条小导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。安装平衡轴正时链条可调式导板和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m。
    (6)将平衡轴正时链条液力张紧器柱塞在其孔中旋转90°并压紧柱塞,将张紧器转回原来的12点位置,并通过柱塞体的孔插入1个回形针并将其插入张紧器的柱塞中。
    (7)安装平衡轴正时链条张紧器和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m,从平衡轴正时链条张紧器上拆下回形针。
    注意:如果平衡轴与发动机之间没有进行正时,则发动机可能会出现异常振动或发出噪声。
发表于 20-11-2008 21:14:53 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 22-11-2008 03:10:27 | 显示全部楼层
不错........
GMT+8, 18-4-2026 00:44 , Processed in 0.441937 second(s), 36 queries .
