  • 1607查看
帕萨特B4轿车转向泵响的故障诊断
发表于 19-11-2008 18:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:有一辆B4帕萨特轿车转向泵响,方向摆正后,起动车有“呜呜”的响声,打转向盘响声加重。
    故障排除:95款B4帕萨特使用的转向泵是由发动机驱动的转子式叶轮泵,当不转向时,转向分配阀保持开启状态,转向助力缸两边的工作腔与低压回油管相通而不起作用,转向叶轮泵输出的油液经转向分配阀流回转向贮油罐。因转向压力和流量限制阀的节流阻力很小,故叶轮泵输出压力很低,转向盘摆正后,叶轮泵实际上处于空转状态。
    当转向时,转向助力缸中相应的工作腔与回油管路断开,此时与叶轮泵输出管路相通,而助力缸中的另一腔则仍然通回油管路,形成比转向分配阀节流阻力高得多的叶轮油泵输出管路阻力,从而通过叶轮泵,具有一定压力的流体,经分配阀推动活塞带动齿条起助力作用。
    从以上作用机理不难看出,转向盘摆正后,起动车有“呜呜”响声,打方向时加重,并且可以肯定,发动机转速越高,响声越大,转向盘转角越大,响声越厉害。造成这种现象的原因,主要有以下几个方面:
    ①回油管或转向器受阻,回油压力过高。
    ②转向泵轴承损伤。
    ③配油盘或转子有损伤。
    ④定子磨损过度。
    ⑤压力和流量控制阀有问题。
    至于不换泵能维持多久?应该对此转向泵进行仔细检查,确定是哪方面原因引起泵响。如果是油管或其他部件及转向器方面原因,应进行其他部件故障排除,不必更换转向泵。如果是轴承异响,定子磨损或转子损伤应及时更换。必要情况下通过压力试验,接表测量,基本上能确定泵内损坏程度,把车支起来,在车下听到或感觉到有负荷加大声音,且测压在标准范围内,不换泵尚可维持跑一个长途应无问题,压力标准为7.2-8.4MPa(90-105Bar),若压力低,方向沉应及时更换或修理,免得造成转向机或其他部件损坏,重要的是保证行车安全。
发表于 19-11-2008 19:21:27 | 显示全部楼层
很不错!挺好!
发表于 23-11-2008 19:41:50 | 显示全部楼层
学习了,很详细
GMT+8, 11-6-2026 03:06 , Processed in 0.313767 second(s), 35 queries .
