  • 7241查看
  • 19回复
发动机凸轮轴相位调节定义,原理
发表于 19-11-2008 19:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统发动机配气机构不具备相位调节功能,发动机在各个转速负荷下,气门正时(气门开启关闭相位)是固定的,气门正时是一个折中的结果,不能根据发动机运行工况变化而变化,所以其动力学性能和经济性较差;凸轮轴相位调节装置正是由此而生的,相位调节机构一般由可变气门正时传动装置、油压控制阀(OCV)、CKP传感器、CMP传感器以及PCM构成。PCM判断运行工况,依据控制策略控制OCV阀开度 ,开则打开门正时传动装置锁死销,改变凸轮轴相对位置,从而改变当前气门正时。
调节策略如下:
怠速范围,轻载荷范围
* 由于气门重叠量的减少,更少的燃烧气体回流到进气道。这使得怠速得到稳定,提高了燃油经济性,同时确保了在轻载荷下发动机的稳定性。
中度载荷范围
* 气门重叠量被增加,同时在气缸内部的EGR比率也更高。这样就降低了发动机磨损(泵送磨损)、降低燃烧温度以及减少排出气体中NOx的数量。由于非燃烧气体的再燃烧,因此碳化氢的排放量也得到降低。
重载荷,中低速范围
* 进气门首先被关闭,获取大功率用以提高中低速扭矩。
重载荷,高速范围
* 进气门关闭的正时被延迟,并获得大功率用以提高最大输出量。
当温度低时
* 气门重叠量被最小化,用以防止燃烧气体回流到进气道并且可降低附加燃油的喷出量。此方式可提高燃油经济性并且使得快怠速得到稳定。
当发动机启动或停止时
* 因为气门重叠量已经被最小化,从而防止燃烧气体回流到进气道,由此稳定性得以提高。
发表于 24-10-2009 13:52:06 | 显示全部楼层
有道理很好的一篇文章
发表于 29-10-2009 15:35:49 | 显示全部楼层
改变发动机的排气相位其实就是VVT技术,根据发动机的工况来调节相位
发表于 5-11-2009 17:00:56 | 显示全部楼层
可变配气相位的应用很广泛了
发表于 7-11-2009 14:16:42 | 显示全部楼层
根据发动机的工况来调节相位
发表于 18-11-2009 22:22:25 | 显示全部楼层
现在好多还可以的车子都用VVT了
发表于 19-11-2009 10:51:25 | 显示全部楼层
分析的比较清楚,感谢楼主!
发表于 28-11-2009 16:41:01 | 显示全部楼层
在上课时正学到关于凸轮机构的,斑主这东西确实让我收获很大啊
发表于 1-12-2009 11:19:51 | 显示全部楼层
学习过了
发表于 2-12-2009 10:09:14 | 显示全部楼层
可变配气相位的应用很广泛了
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-394484-1-1.html
发表于 13-12-2009 18:51:36 | 显示全部楼层
VTEC  VVT-I   保时捷Variocam  现代DVVT
发表于 9-4-2010 12:20:06 | 显示全部楼层
可变式配气相位,精确控制所需进气量,请问:是不是还需 ECU 的支持?
发表于 10-4-2010 12:58:35 | 显示全部楼层
清平世界 发表于 9-4-2010 12:20
主要是发动机的硬件上要支持 初级的VVT对电脑的要求不是很高 或者说通过简单的开闭也可以起到一定作用 但如果发动机自己不支持这种动作那上什么电脑也没用了
发表于 15-4-2010 17:21:54 | 显示全部楼层
好象懂了些,
得仔细看看
发表于 18-4-2010 14:31:26 | 显示全部楼层
回答12楼  的可变式配气相位,精确控制所需进气量,请问:是不是还需 ECU 的支持?
要依靠ECU的,它是通过车轮传感器计算出车速,然后将信息发送到ECU,ECU向节气门传感器发出指令控制节气门开度,从而实现精确控制进气量。
GMT+8, 12-4-2026 04:37 , Processed in 0.679301 second(s), 52 queries .
