楼主 |
发表于 19-11-2008 22:29:10
显示全部楼层
1.8AT 福克斯
车型: 1.8AT 福克斯
行驶里程:不详
故障现象:
用遥控器上锁或开锁偶尔出现全车锁没有反应,打转向灯仪表指示灯不亮, 但外部灯光正常.
维修过程 :
1:观察车辆仪表旅程电脑上没有其他信息显示,只有温度不显示.
2:用PDS读取故障码如下:
IC:U1900-60 CAN通讯接口故障
PCM:U1900-63 CAN通讯汇流排故障
接收错误:
P-DCU: B1235-60 MRDB-B1235
RR-DCU、 RL-DCU 、 D-DCU的故障 与P-DCU一样
3:从以上故障码可以判定中速网络出现故障
4:查阅线路图如下所示:
5:查看第一张线路图可以知道四个门的开锁和闭锁信号都是从CJB通过中速网络提供的。
6:了解整个电路原理和线路后,首先检查CJB c99号插头正常,在检查c44号插头时轻轻拉动8号脚(蓝色线)整根脱落下来,由此判断故障肯定出在这里。
7.把线束焊接好,试车中控锁正常,转向灯也显示正常.
8.从第三张外部灯光的线路图可以看出,仪表显示信号灯的信号也是通过中速网络提供的,中速网络线束接触不良造成有时断路无法传输信号.
9.清除故障码试车,致此故障码彻底排除。
总结:从以上案例可以知道,如果网络线路断路或短路会造成整个网络数据无法传输,一些元件无法正常工作,在处理一些偶发性线路故障时应该轻轻的拉动线路看线路是否有虚接的可能,把故障现象模拟出来才能更快更换准确地排除故障。 |
