  • 3740查看
  • 13回复
雨刮高手们来讲讲雨刮设计上的重点难点~
发表于 19-11-2008 23:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
知无不言,言无不尽啊~这里都是厚道人。。
发表于 22-11-2008 16:55:43 | 显示全部楼层
我是做总布置的,没有具体玩过哈,但在总布置中,我认为雨刮器要安装时要做到以下几点:
   1.里面的连杆机构必须在一水平面内,难点也就是这个连杆机构设计
   2.雨刮臂刮的范围必须满足挡风玻璃2/3的区域
   3.两个雨刮臂的宽度根据挡风玻璃的尺寸确定
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-11-2008 22:37:31 | 显示全部楼层
雨刮的设计难点是两个输出轴位置的确定,即能满足不同地区的法规要求还要保证刮刷时刮片不能抖动
发表于 1-11-2010 13:13:41 | 显示全部楼层
帮你顶上去,正在学习这个
发表于 16-1-2011 15:47:41 | 显示全部楼层
希望有高手能讲解下雨刮器抖动的解决方法!因素是很多的,但能否讲解那些后期比较难避免的,需在前期就考核进去的重难点。
发表于 26-1-2011 10:28:30 | 显示全部楼层
雨刮设计时还要保证其安装位置避免漏声,要不风燥会挤进来的
发表于 13-3-2011 15:45:04 | 显示全部楼层
回复 5# crazy210000
      刮片过长的很容易造成抖动,刮杆压紧力的设计很有关系,很多抖动问题可以通过改变压紧力来得到改善。这个压紧力是根据刮片长度来定的,具体数值不方便说。然后,刮片与刮杆的链接间隙也是很关键的,尤其是U口的,抖动的概率相对要大一些,建议从这两方面找原因。
发表于 13-3-2011 15:49:21 | 显示全部楼层
1.刮片钢条曲率的设计,以减小或者避免各种噪音;
2.电机的防水性能;
3.刮杆相对于玻璃的攻击角度的控制。
发表于 19-8-2013 16:31:17 | 显示全部楼层
输出轴的确定
电机防水
机构刚性与稳定性
胶条材质
发表于 20-8-2013 09:11:35 | 显示全部楼层
玻璃不干净或软胶片不洁净也会很响。没有雨水的情况下也会很响。实际情况是这样的。
发表于 28-9-2013 16:11:58 | 显示全部楼层
同意三楼兄台的看法
发表于 24-5-2014 09:37:35 | 显示全部楼层
2.电机的防水性能;
3.刮杆相对于玻璃的攻击角度的控制 ...
请问玻璃的攻击角的定义是什么
发表于 24-5-2014 15:52:33 | 显示全部楼层
正在学习这个
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-3-2015 16:52:46 | 显示全部楼层
    整套雨刮系统,包括雨刮电机、雨刮连杆、雨刮臂组成;
    其一:雨刮电机基本为设计选用状态,不存在设计问题,仅需匹配好安装点即可;
    其二:雨刮连杆的设计至关重要,包括运动模式、如四连杆机构、平行四边形结构,独立摆动结构等,连杆有几个重要的参数,1.连杆精度,2,输出轴安装点精度,3输出轴安装面的攻击角。
    其三:雨刮臂与刮片的组合总成,目前有骨和无骨之分,1,有骨雨刷,成本低,但经常会出现挂刷幅度不一致情况,且惯性挂刷面积不易控制;2无骨雨刷,成本略高,但响度稳定,主要参数在于刮片的材料,一分钱一分货,差异甚远;
    大致如此,希望有帮助!
    GMT+8, 16-6-2026 05:46 , Processed in 0.871191 second(s), 53 queries .
