  • 3300查看
转向系统的常见故障与维护
发表于 20-11-2008 12:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用与维护注意事项
1、正确选择所用液压油的牌号,否则会影响泵的效率及寿命。
2、所用液压油必须清洁,经常检查,定期更换油泵吸油路上的滤油网。司机在加油时,必须备有过滤装置,确保油液的清洁度。并经常检查、清洗或更换过滤装置,保持油路畅通。
3、若较长时间不使用转向泵,重新起动时,不得立即满负荷工作,至少应有十分钟的空载运转时间。
4、使用时应经常检查转向泵有无渗漏现象,运转是否正常,有无冲击或异常噪音,以便及时发现并排除故障。
案例1
一辆1997年产上海桑塔纳GLI轿车,累计行驶12.2万km,发动机在怠速运转时,转向助力泵发出“嗡嗡”响声,当左右转动转向盘时异响加重。该车在1个月内更换了2个转向助力泵,换上第1个转向助力泵时使用了约20天噪声便出现,第2个则只用了7天同样的问题便又出现。据维修技术人员介绍,他们进货渠道正规,此配件已售出多台,均未出现过类似问题。
    经拆检已换的泵体,未发现异常磨损。将车停驶在平坦路面,通过全面的目视检查发现,液压管路、泵体及方向机无漏油现象,储液罐内液压油在上限与下限之间,传动带松紧适度,只是液压油呈黑色有变质现象。通过试车发现,左右转动转向盘,转向加力正常,在行驶中转向稳定且灵活,未出现转向时跑偏、沉重与发飘现象,且转向回位良好。
    难道真的是泵内异常磨损产生的噪声?据车主讲换上新泵后,从未发现缺油漏油现象。而此泵只使用了不足10天,应不是泵内磨损所致。如果泵内压力阀与流量阀不良,将会使压力过低,表现为转向沉重;如果压力过高,会因动力缸左右压差过大,行驶中会出现方向自动跑偏现象;如果转向分配阀工作不良或内部泄漏,会出现转向沉重;如果转向分配阀卡滞,会导致转向回位不良;如果分配阀芯与阀套配合间隙不良,也会发生跑偏与发飘现象。经过以上测试与分析,显然不符合以上任何一种情况,看来转向系统各部件工作良好,更不存在不良磨损现象。
    至此修理工作陷入困境,检修中发现的惟一异常之处就是液压油存在变质过脏现象。使发动机怠速运转,转动转向盘数次,待液压油温上升至正常工作温度(约80℃左右),旋掉储液缸罩盖,用手按住中间弹簧,起动发动机怠速运转,在观察油面时,除了发现液压油过脏,还发现液压油在流动过程中不时有气泡冒出液面。莫非是因气泡随液压油的流动进入泵体,在泵内受到挤压而产生气动噪声?果真如此的话,那么气泡又是怎样产生的呢?经过深入分析,维修人员认为是储液缸内的滤芯堵塞导致上述现象。
    为什么滤芯堵塞会产生如此大的噪声呢?液压油脏污会使滤芯堵塞,滤芯堵塞之后,会使滤芯内外两侧压差过大,因此会使油面处于不稳定状态。在油面变化的情况下,由于内侧处于过大负值,很容易就会使空气混入进油管,传至泵内受到挤压而产生气动噪声。
    更换一个转向助力泵滤芯,并对转向液压系统进行彻底清洗,换上纯净的标准液压油,试车发现故障彻底排除。
    实际上,在大众系列车型中,不仅滤芯堵塞会产生噪声,如果滤芯损坏或移位亦会产生气动噪声。这是因为滤芯具有2个作用:一是过滤系统内的沉积物与杂质,二是在回油口压力过高时,起到消除脉动的作用,防止产生气泡,以使油面平静。因此,当转向助力泵出现异常响声时候,就应该察看滤芯是否堵塞,并对液压油进行检查。
斯太尔重型载货汽车转向系统常见故障诊断与排除
  提示:转向系统的故障不过是转向重与方向跑偏两种情况。在分析判断故障时应注意从两个方面去查找:一是转向系统的机械部分,另一方面是转向助力部分。转向系统常见故障诊断与排除如下。
一、两侧转向都沉重
  如果遇有转向沉重的故障,特别是向两侧转向都沉重,应当从两个方面去查找原因:一方面查找转向机械部分的原因,如果机械部分没有问题,再查找转向助力方面的原因。
引起转向沉重机械方面的原因主要在于转向节。长时间不保养使转向主销和衬套严重缺油、磨损甚至烧蚀,都会引起转向沉重。因此在保养时,必须向转向主销空腔内注满润滑脂,而且每次注油时需用千斤顶将前桥支承起来,要注到主销上、下两支承面都有润滑脂挤出为止,此时说明主销与衬套间已注入润滑脂。转向主销的平面止推轴承如果严重磨损或是损坏,也会造成转向沉重的故障。
机械部分的故障可以观察转向主销、转向节的外观和用手搬动前轮来感受前轮左、右摆动的阻力来检查。如果通过检查转向机械部分没有问题,那么显然是转向助力部分产生故障。我们可以通过上一节介绍的方法,能既迅速又准确地查出引起转向沉重故障的部位,然后通过拆检,查明故障的原因,并及时排除。
  转向沉重的原因有如下几种:
  1、助力泵故障。通过试验判断助力泵的泵压达不到标准值时,会引起转向沉重。首先应检查流量控制阀下阀座的接合面、安全阀钢球是否封闭不严。如果是流量阀或安全阀泄漏,可通过研磨的方法修复。其次再检查安全阀的弹簧是否失效。可通过在弹簧后面加垫片后,最大泵压有明显增加,说明弹簧失效。如果这两个部位都无问题,则应解体助力泵,观察叶片泵的腔壁是否磨损和拉伤。因腔壁拉伤会使高、低压腔相通,从而造成压力较低。一般拉伤的原因都是油脏所致。
如果转向突然沉重,则应检查是否是泵轴断裂所致。
  2、转向机故障。通过检查如果发现是转向机助力油压较低时,说明转向沉重的原因在转向机。此时应请专业厂家进行修理。转向机故障大部分是由于活塞、缸筒拉伤,或是活塞上密封圈损坏造成活塞两腔相通,使助力压力不能有效地建立。此外,活塞圆周面上的各种密封圈、转向螺杆上的密封圈破损,也会造成高压卸荷,而使助力压力降低。
  3、缺油或系统有空气。如果助力系统缺油或系统内有空气,此时不仅转向沉重,而且在转向时还有噪声。此时按加油与放气的程序进行排气即可。
  4、储油罐内回油滤清器堵塞。储油罐内回油滤清器长期不保养、不更换造成堵塞,使助力油循环不畅,同样会使转向沉重。
  5、两个限位阀的密封圈失效,使活塞两腔相通造成助力失效。
二、单边转向沉重
  在实际中往往发生向一个方向转向轻快,而向另一个方向转向沉重的故障,这一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所致。例如转向螺杆密封圈、活塞圆周上油道密封圈等。还有一种情况应当注意,那就是转向沉重一侧的限位阀封闭不严。
封闭不严可能是调整不当,使该限位阀大部分在常开位置,或是阀与阀座封闭不严,更多的情况是限位阀上两个O形密封圈失效所致。
  有的时候会发生向某一方向转向时从头至尾都很轻,而向另一方面转向时,开始很轻,当转到某一个位置,转向就突然沉重。这种故障是由于该方向的限位阀调整不当,使车轮还没有到极限位置时,限位阀就开始卸荷,此后转向立刻沉重。遇有此故障只要进行限位阀的重新调整就行了。
三、转向时有异响
  转向时有异响一般是机械部分。例如主销与衬套损伤、止推轴承损坏等。检查时可以左、右转向,观察响声的部位进行拆检并排除。
四、转向时有噪声
  转向时有“吱、吱”的噪声,严重时转向高压油软管都抖动,这显然是助力油中进入空气所致。按照上节所述放空气的方法将空气排净,故障自然消除。
五、快速打转向沉重
  在转向时如果慢慢打转向,转向还轻。如果在急转弯时快速打转向,转打转向立刻就重。这说明在快速打转向时,助力泵的有效排量不够,助力油对油缸高压腔补充还跟不上活塞的运动,助力油压得不到建立,因而反映转向沉重。这类故障主要在助力泵。如果助力泵流量控制阀泄漏、弹簧失效以及泵叶片与腔室表面严重磨损都会造成这种现象。
六、转向回位较困难
  一般车辆都有转向自动回位的功能。液压助力的汽车,由于液压阻尼的作用,自动回位的功能有所减弱,但还应保持一定的自动回位的能力。如果回位时,也要像转向时那样施力,就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分。例如转向节主销与衬套缺油而烧损、转向横、直拉杆接头缺油而锈蚀、转向盘与转向机连接的操纵轴万向节缺油或别劲以及转向机的转向轴扇齿与活塞直齿啮合太紧等等,都会造成这种故障。
七、转向摇晃或跑偏
  转向跑偏的故障首先应检查机械部分和外界因素。汽车行驶在拱形路面的一侧上时,本身就有跑偏的倾向,当路面拱形较大时跑偏就较为明显,这是外界的因素造成的。
前轮两边轮胎气压不同,一边是新轮胎另一边是旧轮胎或左、右胎磨损差异较大,前钢板错位(例如钢板中心螺栓断),前轮定位偏差较大等都会造成转向跑偏。如果排除上述机械和外部因素,转向仍然严重跑偏,可能是转向机控制转向螺母偏摆杆初始位置调整不当,使汽车直线行驶时,转向螺母在偏置位置,偏置的滑阀总使活塞某一侧产生高压助力,造成汽车自动跑偏。
如果汽车行驶时无规律地两边摇晃,转向不好掌握,说明转向系统机械传动机构松旷。例如前轮轮毂轴承松旷、转向机固定螺栓松旷、前轮定位有较大的偏差等等。前轮钢圈变形当然会引起转向盘的抖动,如果排除上述的几种原因,则很可能是转向机内定位转向螺母的偏摆杆折断或松旷所致。
八、转向机漏油
  转向机向外漏油不外乎是几个位置:转向机上盖、侧端盖和转向轴拐臂连接处。这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。如果其他部位漏油就很可能是转向机壳体砂眼或裂痕。细小的裂痕和砂眼可以用乐泰290高渗透性密封胶来堵漏。
九、助力泵漏油
  如果从助力泵后端盖漏油,显然是后端盖密封圈破损,这是比较容易发现的。实际中还有一种难于发现的故障,这就是转向储油罐里的油不断减少(总需要补充),而发动机油底壳内的机油却不断增多,发动机又不烧机油,放出部分油底壳内机油观察没有什么异常现象,也嗅不出什么其他的异味,这种情况显然是助力泵驱动轴端的油封漏油所致。助力泵低压油腔的液压油由油封漏至发动机正时齿轮室,流入油底壳。液压油与机油混合是无法分辨的。
十、轻踩制动踏板时转向摆动
  汽车在全负荷紧急制动时工作正常,可是在轻轻踩制动踏板时前轮发摆。引起这一故障的原因是多方面的,但主要原因是因前轮制动鼓圆度误差超差所致。当制动鼓圆度误差超时,轻踩制动踏板会使左、右车轮分别间歇制动造成车轮发摆。当然,前轮各部位连接松旷往往也会造成这种故障。□
汽车行驶时转向沉重
■故障现象
       一辆正常运行的斯太尔车,行车时左、右转向却很沉重,仿佛没有助力。
■故障检查
        先用千斤顶将车辆前桥支起,在两前轮离地的状态下转动方向盘,感觉与启动后转动方向盘没有什么区别,从而判断为液压助力系统故障。检查液压油缸的液压油及滤心,油液很脏,且滤心损坏。更换液压油和滤心后试验,转向还是很沉重。接着测量转向助力油泵压力,在测试完毕后连接管路试车,此时左、右转向均轻便。发动机熄火后,拆下转向助力油泵,发现油泵内及流量调节阀、安全阀上均有杂质。
■故障排除
        更换液压油及滤心,清洗并装复转向助力油泵、流量调节阀、安全阀等部件后试车,转向沉重故障排除。
■故障分析
        造成斯太尔车转向沉重的原因很多,如转向系统中缺少液压油、油路中有空气、贮油罐滤心堵塞、滤网损坏将出油孔堵塞、单向阀作用不良(泄油)等。此外,油泵压力过低、转向拉杆球头磨损、转向节主销润滑不良,也会造成转向沉重。该车故障主要由于二级维护时偷漏工序引起。排除时应首先分清是机械故障还是液压故障,不要盲目拆卸一些总成部件,而应该根据维修手册的有关技术标准进行检测,这样可以少走弯路,能快速诊断并排除故障。
GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.402611 second(s), 31 queries .
