  • 2629查看
[设计匹配] ABS综合性能评价指标
发表于 20-11-2008 13:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS综合性能评价指标
评价指标有:车速υ、轮速υ0、制动主缸压力值p0、各制动轮缸压力值p、制动轮缸压力均值p′、制动压力均方差DP。在计算机数据采集的测试台中,通过计算机采集计算车速υ和轮速传感器测试轮速υ0;通过压力传感器接人制动回路中测试制动主缸压力值P0、各制动轮缸压力值p;通过车速、轮速值与制动时间对应曲线,观察车轮速度变化,判断制动中是否抱死。
由计算公式得到制动轮缸压力均值p′和制动压力均方差DP,p′越大,则耗能越大,DP越大,则意味着控制的压力波动大,耗能大,控制效果不好。综合这些指标和计算机混合仿真,可以较好地评价ABS制动性能。
主要性能指标列表:
  (1) ABS防抱死制动系统的反应时间<5ms。
  (2) 液压控制单元(HCU)在16Mpa压力时能正常工作。
  (3) ABS液压控制单元的响应时间分别为增压阀<3ms,减压阀<5ms。
请大家讨论是否还有更好的方式和指标?
发表于 18-12-2008 11:05:28 | 显示全部楼层
就我知道的,在整车中ABS评价中偏航率是一个非常关键的指标。
gestapo_gt + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 31-12-2014 22:16:18 | 显示全部楼层
    干预频率也是个指标吧
    GMT+8, 20-5-2026 05:06 , Processed in 0.504572 second(s), 40 queries .
