  • 4136查看
  • 9回复
汽油机台架,有什么好的方法来测试我们的催化剂
发表于 21-11-2008 22:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们试验室有一个汽油台架,台架有发动机、水力测工器、五组分分析仪器组成,可以控制发动机的转数和发动机的输去功率,我是做汽车三元催化剂的,但是我没有一个好的方法来测试我们的催化剂到底怎么样,不知道有没有测试这方面的标准,请大侠指点指点!
发表于 22-11-2008 08:49:59 | 显示全部楼层
在台架的基础上建一个三元催化老化试验台架就可以考核了
发表于 23-11-2008 00:12:15 | 显示全部楼层
台架模拟老化,国内天津好像可以做,国外的根据厂家企标,一般都有自己的老化试验台架;当然catalyst也可以选择高温的炉子老化
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-11-2008 19:59:32 | 显示全部楼层
三元老化是不错的选择
是针对三元催化的可靠性
至于其效果,估计需要排放分析了
liu + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-3-2009 17:48:07 | 显示全部楼层
三元的性能需要作催化器转化效率试验。
至于可靠性么?可以在道路上跑8W公里,或者如楼上所得快速老化试验。
发表于 17-3-2009 16:19:29 | 显示全部楼层
做一个三元催化器老化试验台架。天津索克有这样的设备,如果有机会去看看就知道了。
8万公里快速老化样件制作方法除了台架老化,还有炉子老化,切片制作
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-1-2010 15:53:09 | 显示全部楼层
    回复 6# myfree_sky
        我们索克的保密性工作做的非常到位,呵呵
    发表于 17-1-2010 16:03:11 | 显示全部楼层
    和楼主是同行啊,提醒一下,需要排放分析仪啊 ,AVL或者小日本的都可以啊
    发表于 19-1-2010 14:21:55 | 显示全部楼层
    以前我做过这个实验
    首先就是设计一个催化器快速老化试验,通过试验台架自动跑;
    然后每隔一段时间测量一次三元催化器前和三元催化器后的排放;
    如果想取得比较权威的数据,就必须选AVL或者Horiba的排放测试设备,如果只是简单比较一下,或者只看个别值,可以选国内的一些小公司的产品
    发表于 12-6-2015 12:07:45 | 显示全部楼层
    这种测试,发动机的工况很难稳定一致,所以,不具备重复性。但是,可以用大排量的,同时考核,具有比较性,就可以了
    GMT+8, 2-5-2026 09:27 , Processed in 0.525283 second(s), 45 queries .
