  • 4359查看
  • 7回复
[车身] 轿车主断面设计的重要性
发表于 22-11-2008 09:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内的汽车设计做了这些年,我想大家也都认识到了主断面的重要性,主断面就代表了前期的设计方案,项目前期方案做不好,将会导致后期返工不断麻烦不断!
车身结构设计是否合理直接受限于结构主断面的设计,主断面是车身结构设计流程中的一条主线,线框图的绘制、油泥模型的制作、结构设计的详细建模都离不开主断面的设计。车身主断面是对车身结构方案的具体描述。任何一个设计,都必须从方案设计开始。有了一个好的方案,才可能有好的结构,才可能设计出好的产品。局部结构设计得再好,如果安装方式不合理,或配合间隙不正确,那么这个设计就不能算是一个成功的设计。
如果说车辆的总体方案如发动机的选用,悬架型式,车的长、宽、高,车内布局,设备配置等等,关系到车辆的行驶性能、乘坐舒适性,那么车辆的结构方案,则直接影响所设计车辆的生产工艺性及车辆的强度、刚度等。比如说,从车身主断面描述的车辆的密封结构决定了车辆将来的密封性能,所以,在设计车门密封断面时,需要根据所设计的车辆的价位、档次及造型效果决定密封条结构,用一道密封、两道密封还是三道密封,门周边各个部分的密封型式、车门缝间隙及各段密封条压缩量。车身主断面还给出了主要梁、柱的截面及尺寸,规定了各运动件之间的运动间隙、各装配件之间的装配间隙,主要搭接边宽度等。所以,主断面设计完成后,所设计的车辆就有了一个大致的轮廓。如果在最初设计阶段不做一个整体的结构方案设计,不画出主断面,以便对下一步的结构设计一个限制,做到哪里算哪里,或虽然做了结构方案设计,但考虑不周到、不全面,整个设计项目就会失控。这势必会造成大量的返工修改,不仅影响项目进度,更会影响项目质量。因为受最初设计所限,有些结构不得不妥协,影响到设计优化。同时修改多了,也会有很多考虑不周到的地方,造成不必要的失误。
主断面上的每一个细节,都需要仔细考虑,反复论证;每一个尺寸,包括翻边尺寸、间隙尺寸、焊接边宽度等的确定,都应该是有出处、有依据的,或是根据样车,或是根据推算,或是根据以往的经验,而不能是某个人拍脑袋得出来的。在以后的设计过程中,也要根据主断面给出的尺寸及结构方案去进行结构设计。这样,才可以避免过多的反复,整个设计过程才是可控的。
    发表于 21-1-2009 22:58:16 | 显示全部楼层
    想来楼主也不是外行,不晓得“油泥模型的制作离不开主断面的设计。”何解,个人认为油泥模型输入物为造型,油泥模型制作选定后方作为主断面的指导边界条件。讨论下。
    发表于 17-7-2010 17:14:53 | 显示全部楼层
    了解一些,这么深的思考还没有过,谢谢!
    发表于 7-8-2010 08:10:38 | 显示全部楼层
    了解一些,这么深的思考还没有过,谢谢!
    发表于 18-5-2011 22:31:32 | 显示全部楼层
    断面设计是指导整个设计过程的一盏灯.若是这步工作没有做好做透彻,那后面的设计任务真的就会如楼主所言:让自己忙得不可开交且还最终还达不到设计需要的效果。
    发表于 18-7-2011 17:24:25 | 显示全部楼层
    关于车身主断面的文章:http://www.cartech8.com/thread-447129-1-1.html
    发表于 30-7-2011 20:10:46 | 显示全部楼层
    回复 言砉 的帖子
    油泥模型是通过线框图得来的,线框图是根据造型图得来的,做好油泥模型好再做主断面。
    发表于 20-6-2013 10:48:41 | 显示全部楼层
    没做过汽车设计啊,还不晓得哦
    GMT+8, 16-6-2026 12:38 , Processed in 0.398053 second(s), 42 queries .
