  • 2043查看
[车身] 汽车风挡设计经验汇集
发表于 22-11-2008 09:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于前风挡,玻璃的倾斜角度(与垂直面的夹角)越大,气动升力系数略有增加,即空气阻力越小。当该斜度<=30度时,降阻效果不明显,但过大的斜度,使视觉效果和舒适性降低。 前风窗斜度=48度 时,发动机罩与前风窗凹处会出现一个明显的压力降,因而造型时应避免这个角度。
风窗玻璃纵向曲率越大越好,但不宜过大,否则导致工艺难实现、视觉失真、刮雨器的刮扫效果。前风窗玻璃的横向曲率均有利于减小气动阻力。
对于后风窗,玻璃斜度(后风窗弦线与水平线的夹角)对气动阻力影响较大。对斜背式轿车,斜度等于30度 时,阻力系数最大;斜度小于30度时,阻力系数较小。 后挡风玻璃的倾斜角最好控制在25 度之内; 尾窗与车顶的夹角介于28 至32 度时,车尾将介于稳定和不稳定的边缘。
发表于 7-5-2010 09:29:27 | 显示全部楼层
涉及到空气动力学
发表于 9-5-2010 17:00:11 | 显示全部楼层
版主,你哪个单位的,这种信息一般玻璃厂都没有,国内的主机厂估计知道的也不多。
GMT+8, 24-3-2026 16:10 , Processed in 0.502885 second(s), 34 queries .
