  • 2125查看
桑塔纳2000汽车易熄火故障检修
发表于 22-11-2008 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:桑塔纳汽车热车时易熄火
    故障检修:运用故障诊断仪V.A.G1551读取自诊断系统中的信息,故障码显示为“00522”,为冷却液温度传感器故障。
    运用万用表对冷却液温度传感器及其线路进行检测,电阻值为∞,表明冷却液温度传感器内部断路损坏。更换冷却液温度传感器,发动机故障排除。汽车维修养护网
    故障分析:冷却液温度传感器位于节温器壳附近,向ECU输入喷油和点火修正信号。当冷却液温度传感器出现故障时,ECU进入开路状态,热态时因混合气太浓发动机熄火;发动机停机冷却后,待过量汽油挥发后又能正常运转。
发表于 30-11-2008 14:27:42 | 显示全部楼层
冷却液温度传感器坏了是易熄火么?
发表于 3-12-2008 20:50:41 | 显示全部楼层
不明白。解释一下
发表于 4-12-2008 12:19:54 | 显示全部楼层
原帖由 gaochuan907100 于 3-12-2008 20:50 发表
不明白。解释一下
水温传感器对喷油量和点火时间起修正作用
发动机温度低,汽油气化效果不好,会有部分汽油不能燃烧,要使发动机正常工作,就要额外多供些油;同时,发动机低温下燃烧条件不好,点火提前角也需要适当推迟。水温传感器内部就是一个温敏电阻,温度越高,阻值越小,加上一定电压后,通过的电流值就与温度值呈线性关系,即温度越高,电流越大。在案例中,水温传感器内部断路,传回ECU的电流值始终为0,ECU认为发动机始终在低温下工作,对喷油量和点火时间按低温状态调整,造成发动机正常工作温度时混合气过浓,点火过迟(故障现象是发动机高温,排气放炮)
发表于 5-12-2008 21:25:09 | 显示全部楼层
一中车一个样,不过水温传感器坏的纪录太小
GMT+8, 23-6-2026 03:42 , Processed in 0.422113 second(s), 39 queries .
