  • 10187查看
[设计匹配] 后桥额定输出扭矩和最大输入扭矩问题探讨?
    发表于 23-11-2008 11:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在后桥图纸上看到后桥的额定输出扭矩为19000Nm 或者是最大输入扭矩为30000Nm。
    额定输出扭矩指的是哪种情况?最大输出扭矩指的是哪种情况?为什么要规定最大输出扭矩?
    另外如果差速器锁死,汽车直线运动,后桥两侧输出的扭矩是否相同?
    如果将后桥一个输出端锁死,只是令一端输出,那么输出扭矩是多少?实际是否有这种情况?
    发表于 23-11-2008 17:52:41 | 显示全部楼层
    额定输出扭矩一般就是指后桥在正常情况下工作的状态,在这个值范围内工作最佳。最大输出扭矩是指后桥的极限输出扭矩值,达到了临界值,很容易发生危险,在设计时,一般要求在额定输出扭矩值范围内。
    发表于 25-11-2008 15:57:05 | 显示全部楼层
    额定输出扭矩为=最大输入扭矩为×后桥速比
    这个也要看地面提供的附着力大小是不是一样
    没见过
    发表于 26-11-2008 18:16:31 | 显示全部楼层
    后桥的最大输入扭矩是相对与驱动条件下的扭矩而言,后桥的输出扭矩是相对于附着条件而言,均应考虑;其在发动机的扭矩\变速箱的速比,后桥的速比和轮胎的规格均对此有所影响;
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-6-2009 21:19:06 | 显示全部楼层
    为什么经过后桥增扭之后,扭矩反而小了?
    发表于 19-11-2009 13:04:28 | 显示全部楼层
    实际上应该说,图纸上应该标明的是额定输入或输出扭矩,指的是考虑疲劳强度在内的由制造厂规定的驱动桥输入或输出扭矩;
        最大输入扭矩是按发动机最大净输出扭矩、变速箱最低档速比及分动器低档速比情况下传到主减速器输入轴(即桥输入轴)上的扭矩;两者概念不同,有些厂家没有区分;
         规定那个额定的目的是为了更好的整车匹配,保证整车各总成合理的匹配,以免造成输入扭矩过大而导致驱动桥易损坏。
            如果差速器锁死,汽车直线运动,后桥两侧输出的扭矩是否相同?如果将后桥一个输出端锁死,只是令一端输出,那么输出扭矩是多少?实际是否有这种情况?
        至于上边这个问题,楼上几位说得比较明白了,跟好几个因素有关系,如果忽略那几个因素,直线运动,两个车轮输出扭矩相同。
        怎么叫将一个输出端锁死,对于单驱动桥车型来说,锁死的结果是左右半轴刚性连接在一起,是一起转动的,就像一个轮子在雪堆里边打滑,另一个在好点的路面上,这个时候锁死的目的就是立永附着系数好的那个轮胎,其产生的驱动力推动车子前进。记住一点,驱动力矩有无是跟他对应的摩擦力矩平衡的。
    发表于 19-11-2009 13:06:34 | 显示全部楼层
    [quote]原帖由 lubh 于 25-11-2008 15:57 发表
    应该说  额定输出扭矩为=额定输入扭矩为×后桥速比,如果考虑传递效率,还应X传动效率!
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    cartech8.com + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-5-2026 12:05 , Processed in 0.412961 second(s), 41 queries .
