发表于 13-2-2009 22:49:58
显示全部楼层
其實 我個人覺得是 不同得類型車就裝配了不同類型得車輪
所以不可以用一個數值去衡量論壇氣壓得...
詳細參攷資料 你看看吧 希望對妳有幫助
轮胎上都标有,标有最大负重,以及最大负重对应气压《一般标程为千帕,KPa,比如摩托车225KPa,对应也就是2.25KG/CM2,通俗点2.25公斤》你说的胎,品牌不一样,胎压也不一样,以轮胎标程为准。
胎使用气压应符合该层级轮胎规定的标准,充气公差为:载重轮胎±20KPa,工程胎±30KPa。
卡车轮胎应遵循轮胎胎侧上的标识,以卡车子午线轮胎为例:11.00R20-18层级最高气压为930kpa(9.3公斤/平方厘米),11.00R20-16层级为830kpa(8.3公斤/平方厘米).斜交轮胎11.00-20-18层级为910kpa;11.00-20-16层级为810kpa.对于新换装的轮胎在24小时后轮胎达到环境温度下测量与充气.因轮胎是复合材料制造的,一般在通过24小时后,轿车会下降30-50kpa左右;卡车轮胎会下降70-100kpa左右,这样可以保证您的行驶安全。 |
