  • 2936查看
  • 8回复
切诺基点火模块改装到奔奔车上
发表于 24-11-2008 13:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一辆奔奔1.3排量的,发动机是双点火线圈的,仿铃木发动机的,点火线圈的点火有点弱,我想增强他的点火强度,(火花塞已换成依金的了),以前开切诺基时剩下一个点火模块不想浪费了,现在想把电子模块改装一下,加载在奔奔的点火线路上,请教能行吗?我以按照切诺基的点火线路试装在奔奔车上了,但没成功,奔奔没有分电器,无法得到脉冲信号,有哪位高人绑着我一下,给个思路,谢谢了。
http://bbs.fblife.com/viewthread.php?tid=64993
http://www.qipei.hc360.com/tech/04/wxal1/qcdq/gc/bq/00002/1.htm
以上两个连接都是老款进口切诺基的点火线路图。96年后的有所改动。
 楼主| 发表于 24-11-2008 21:51:23 | 显示全部楼层
大家给支个招呀,谢谢
 楼主| 发表于 1-12-2008 22:46:37 | 显示全部楼层
是真没人能解释吗?
发表于 2-12-2008 20:46:01 | 显示全部楼层
改是可以改 但是你首先要得到一个脉冲信号 也就是要从车上采集一个信号 然后由一个信号转换器来得到脉冲信号 但这种的价格不便宜  如果本本是以前强 现在弱了  那你应该检查点火线圈 还有打铁   如果你觉得新车的点火强度不够 那我奉劝你一句最好不要改 车出厂时是设计好的 本本的马力就不大  你如果硬要装个功率大的点火线圈 首先 你的电脑里面控制点火的就承受不住太大的电流 再者点火和发动机所需要的不匹配 那你的发动机要受到影响的  请你三思
 楼主| 发表于 3-12-2008 11:50:20 | 显示全部楼层
谢谢你,我明白了。
发表于 3-12-2008 12:41:51 | 显示全部楼层
走过顶个!
发表于 3-12-2008 17:54:30 | 显示全部楼层
明白就好 现在国产车的配件不难买 也不贵 坏了的话 买一个换了就行 老车实在买不到的话就需要改   那种情况下也要根据控制原理找个控制方式一样的才可以更改  非特殊情况不要随意更改原车的东西
 楼主| 发表于 4-12-2008 14:43:41 | 显示全部楼层
奔奔脉冲信号在飞轮盘上,但只有一个信号点,剩下的3个是靠电脑计算出来的,所以没法加装切诺基的电子模块。
发表于 20-12-2008 19:43:11 | 显示全部楼层
没人能解释吗?
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-394857-1-2.html
GMT+8, 15-2-2026 10:30 , Processed in 0.312158 second(s), 39 queries .
