  • 3426查看
  • 8回复
[求助] 有谁知道密封条的具体材质和硬度标准和技术要求吗?
发表于 24-11-2008 17:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-12-2008 19:22:40 | 显示全部楼层
我提供车门密封胶条的技术标准:1、符合国标;2、胶条材料为EPDM; 3、材料表面硬度为80+-5邵尔;4、与车门玻璃接触的表面需要进行聚氨酯喷涂或者进行静电值绒处理;5、在正确安装状态下,保证车门玻璃升降10000次不出现任何磨损问题。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-12-2008 20:16:36 | 显示全部楼层
密封条也有不是一种材料组成的,比如软的部分用epdm,硬的的用pp+40%gf,绒毛用尼龙
技术要求,有短期耐热性,长期耐热性,防滑性,燃烧特性,气味要求,等等。
[ 本帖最后由 lihaigenius 于 8-12-2008 17:27 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-3-2011 21:46:10 | 显示全部楼层
一般是用EPDM,基体部分用PVC加钢带骨架。
发表于 23-3-2011 21:29:22 | 显示全部楼层
1?PVC树脂
      它是密封条的主体材料,可占全部材料的65%-75%从密封条的使用条件及使用寿 命考虑, 应选用平均分子量较高的悬浮聚合树脂,以确保产品有足够的拉伸性能和优良的弹性。但随 着PVC树脂平均分子量的增高,树脂的加工流动性变差。因此,在选用悬浮法PVC树脂时,要 综合考虑制品性能与加工性能两个方面的因素。
      2?橡胶增韧组成
      它是与PVC树脂共混的弹性材料,通常占全部材料的10%-15%,根据聚合物共混原理,要选 用与PVC树脂溶解度参数相近的胶种或弹性体、如丁晴橡胶(粉状胶粉)、氯丁橡胶、聚氨酯 及ELVALOY即E-VA-CO(乙烯-醋酸乙烯-极性单体的三元共聚物)等,这些橡胶或弹言体被加入 PVC树脂中之后,不仅赋予密封条良好的弹性,还可起到PVC永久性增塑剂的作用,所以在成 本允许情况下,可考虑增加橡胶组成的含量。在橡胶增韧组分中还要加入防老剂等助剂,以 保证产品有足够的使用年限。
      3?热稳定体系
      PVC树脂是热敏性树脂,其热稳定性很差,如将PVC树脂升至100℃时,即会产生分解,超过1 50℃时,分解更快,产生大量氯化氢气体。该树脂的分解温度低于其加工时的流动温度(170 ℃ 左右)这样是无法加工的。为此,需要在配方设计时考虑加入足够的、有效的热稳定剂。其 特点是均可吸收氯化氢,因而称其为氯化氢的接受体,通常用的有金属皂类和铅盐热稳定剂 。前 者如硬脂酸钙、硬脂酸铅等。后者如二盐基磷酸铅、三盐基硫酸铅等。因为各热稳定剂之间 有一定协同效应,所以应相互匹配使用,即可收到可靠的热稳定效果,又可尽量减少其用量 而降低成本。通常其总量约占PVC树脂的5%-7%。?
      4?增塑体系
      PVC树脂是一种极性很强的聚合物,其分子链之间作用力很大,不加增塑剂的PVC材料是缺乏 弹性和柔韧性的。在PVC树脂中加入适量的增塑剂可以削弱PVC大分子间的作用力,降低PVC 材料的玻璃化温度,使材料呈现较好的弹性。同时,由于加入增塑剂还可以降低其熔体粘度 ,从而可使加工性能得到改善。当然也可降低其塑化温度。?
      生产密封条选用增塑剂应考虑的原则是:?
      (1)注意选用能增加密封条耐久性的增塑剂,尽量少用或不用易迁移的增塑剂,如邻苯二甲 酸二丁酯(DBP)等。?
      (2)注意避免或减少产品表面的污染性。?
      (3)在选用的几种增塑剂之间就应有良好的协同效应。当确定增塑剂用量时,还应考虑填充 料的品种及其含量,因为它们对密封条的硬度、拉断伸长率、压缩永久变 形及脆性温度等技术指标都有直接影响,所以应综合权衡。?
      用于密封条的常规增塑剂有邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、癸二酸二辛酯(DOS)等,后者适用高层 和寒带建筑密封条。?
      5?润滑体系
      就PVC树脂而言,所用的润滑剂和增塑剂可视为同一类物质,不同的是润滑剂的极性弱,碳 链 较长,因而其相容性比增塑剂明显降低,只有少量的润滑剂分子能像增塑剂那样插入PVC分 子链之间,在一定程度上削弱了分子链之间的引力,使各分子链在变形时容易滑动,这就是 PVC树脂中的内部润滑。?
      当润滑剂附着在熔融树脂表面及成型设备表面而形成润滑剂分子层时,从而形成了润滑界面 ,结果降低了物料与加工设备之间的摩擦,这便是PVC加工过程中的外部润滑。?
上述两种润滑类型很难严格区分,通常是以某一润滑为主,对另一类润滑也兼而有之。?
选择密封条用润滑剂需要考虑的要点是:?
      (1)因密封条是挤出成型,应侧重内部润滑,并要兼顾初期、中期及后期润滑性的均衡。?
      (2)应防止密封条表面喷霜、颜色漂移等。?
      (3)某些润滑剂对密封条表面光泽有一定影响,所以应选用多种润滑剂构成的润滑体系。?
      适用的润滑剂有:石蜡、硬脂酸、金属皂类及脂肪酸酰胺等。?
      6?着色体系
      橡塑密封条所用原料在加工前需要拌入颜料,而有时颜料要用两种或多种配合,并加入适量 的颜料分散剂,所以在密封条生产配料时也必须考虑不可缺少的着色体系。?
      着色体系在密封条中有以下作用:?
      (1)提高密封条耐候性,尤其用碳黑生产黑色密封条会产生足够的耐候性。?
      (2)使密封条便于识别、分类。?
      (3)使密封条外表美观,与整体建筑协调。?
      可用于密封条的颜色通常有:色素碳黑、钛白、钛黄、铁红、群青、钴绿等无毒安全颜料。 ?
      7?填充体系
      在设计密封条生产配方时,加入填料可产生以下作用:?
      (1)提高密封条尺寸稳定性、耐热性、耐候性并具有一定补强作用。?
      (2)调节密封条材质的硬度、热失重、拉伸性〖HJ*4/9〗能等。?
      (3)调节熔体流动性能及其挤出加工性能。?
      (4)降低材料成本。?
      当选用填充料的时应注意:?
      (1)在PVC及橡胶材料中的分散性有时为提高填充的分散性及增加填料与树脂的键合作用,而 对填料进行活化处理。?
      (2)增塑剂的耗用量。?
      (3)对热和光的稳定性。?
      (4)色调及光泽。?
      (5)对加工性能的影响。?
      可在橡塑密封条中加入的填料种类、规格繁多,如碳酸钙、碳黑、白碳黑、陶土、滑石粉、 高岭土等,均可考虑选用。?
PVC可分为软PVC和硬PVC。其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3。软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限。硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的 开发应用价值。下文均简称PVC。PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰 膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。
PVC是聚氯乙烯塑料,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料,故其产品一般不存放食品和药品。
    发表于 27-5-2011 20:03:48 | 显示全部楼层
    密封条的材料组成一般为:EPDM 密实胶、EPDM海绵胶、金属骨架、涂层、植绒,也有采用PP、TPE、TPV的,具体需要哪几种材料根据具体密封条来定。需要对密封条进行材料性能试验和产品性能试验,技术要求一般由主机厂提供或供应商在开发过程中根据整车功能要求定义。
    发表于 27-5-2011 20:02:56 | 显示全部楼层
    发表于 22-2-2012 22:12:21 | 显示全部楼层
    呢槽一般是EPDM密实胶,硬度是重要技术指标,当然还有表面处理。
    门及门框上的密封条一般是EPDM发泡胶,密度是其重要技术指标,也有要求表面喷涂处理。
    发表于 23-2-2012 16:22:38 | 显示全部楼层
    看具体的客户的要求啊
    基本就是AL+EPDM+PE个别的要求喷涂什么的
    有的还要求注胶类似的
    塑料呢还有其他的就是说
    TPE TPV TPO等等的胶料
    至于硬度
    在不同的位置的胶料是不一样的
    有影料 软料和发泡胶
    A柱 B柱 和C柱以及门洞条用的材料试完全不一样的啊
    小弟拙见
    请参考
    GMT+8, 27-4-2026 22:41 , Processed in 0.439077 second(s), 43 queries .
