  • 2420查看
电动车铅酸蓄电池标准指标
发表于 24-11-2008 18:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电池额定容量:
  是按国家标准规定的电池容量。单位用Ah即安时来表示,它反映了电池存储电量的大小。数值越大,则存储的电量就越多,现在市场上的电动车蓄电池的容量一般都是10Ah,以恒流5A放电120分钟。
2、电池的实际容量:
  反映电池实际存储电量的大小,单位用Ah安时表示。同样安时越大,则电池容量就越大,电动车的续行里程就越远。在使用过程中,电池的实际容量会逐步衰减。国家标准规定新出厂的电池实际容量大于额定容量值为合格电池。如现在市场上电动自行车的电池,以恒电流5A放电要超过2小时(120分钟),大于(2小时×5A)10Ah。相当于电动车在平坦的路上连续行驶2小时以上。
3、放电循环寿命:
  指的是电池进行充电、放电直到电池容量减少到额定容量70%时的循环次数,充足电后再放电到一定的深度为一次循环。电池循环次数越多,则寿命越长,电动自行车蓄电池循环寿命不少于350次,低于350次循环为不合格电池。就现在市面上电动自行车而言,一般情况下,用于上、下班或接送小孩上学,在城市范围内每天连续行驶1个小时左右(大约25公里),一年下来相当于电池循环180次左右,如果是合格的电池,可使用近两年时间,此时电池容量还有额定的70%,相当于电动车还可连续行驶70分钟,大约行驶30公里。
4、电池额定电压及电池组工作电压:
  国家标准规定的电池电压值为额定电压,用V伏特表示,铅酸电池每格电压值为2V,市场上的电动车蓄电池每格只有6V和12V。每只6V电池是由3个电池单格串联组成,12V电池是由6个电池单格串联而成。大部分电动自行车用的蓄电池为36V,则由6只6V电池或3只12V电池再串联形成电池组。
  电池组工作电压,是指蓄电池组实际输出电能时的电压值,36V电池组工作电压一般在41V到31.5V之间,低于31.5V电池称为过放电或称欠压,容易损坏电池组,影响电池使用寿命。
发表于 24-4-2025 06:37:02 | 显示全部楼层
关于电动车铅酸蓄电池的标准指标,主要包括以下几个方面:
1. 额定电压:指电池正常工作的电压,通常以伏特(V)为单位。
2. 额定容量:指电池在特定条件下能提供的电量,通常以安时(Ah)为单位。
3. 内阻:反映电池内部电流流通的阻力,影响电池性能。
4. 充放电性能:包括充电接受能力和放电性能,决定了电池的实用效能。
5. 安全性能:涉及过充、过放、短路等保护措施,确保电池使用安全。
此外,还有循环寿命、重量、尺寸等也是电池的重要标准指标。为保证电池质量和安全,各项参数需符合国家标准和行业标准。
GMT+8, 9-6-2026 10:42 , Processed in 0.408409 second(s), 34 queries .
