楼主: 鸿发罗孚
[求助] 车身漆面的厚度一般是多少
发表于 22-7-2010 15:01:27 | 显示全部楼层
80-120微米,偶公司。
发表于 18-7-2012 19:30:41 | 显示全部楼层
60到80之间吧
发表于 26-5-2011 17:30:02 | 显示全部楼层
应该是50~60um
发表于 21-5-2011 14:00:17 | 显示全部楼层
汽车车身漆一般有3层,分别为电泳涂层、中间涂层和面漆涂层,厚度一般在80~120微米,一般打磨抛光后厚度减少在5微米以内
外饰塑料件漆一般为2层,分别为底漆和面漆,厚度约60微米左右
发表于 10-6-2011 15:44:43 | 显示全部楼层
应该不薄,要不怎么抛光
发表于 11-6-2011 14:35:16 | 显示全部楼层
按设计来说  应该是0.3mm
发表于 13-6-2011 16:39:49 | 显示全部楼层
一般取决于漆的要求,底漆在20左右,再涂色漆,还有面漆,这样最少要在50——60um,考虑到光泽问题可能要更厚。
    发表于 7-7-2011 14:57:51 | 显示全部楼层
    从钣金到漆面,经过磷化、电泳、中涂、面漆一共60-100um左右!
    发表于 3-11-2011 21:49:44 | 显示全部楼层
    涂装的工艺 原来 也很难啊
    发表于 11-11-2011 10:22:53 | 显示全部楼层
    是啊 我也在找汽车漆膜的标准
    擦汗
    11-5-2016 15:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 11-11-2011 11:18:15 | 显示全部楼层
    这个一般的主机厂的漆厚度有所不同的,也要根据车的档次
    发表于 15-3-2012 15:47:24 | 显示全部楼层
    钣金分为三层,底漆,中涂层,和面漆。
    发表于 20-3-2012 15:01:50 | 显示全部楼层
    学习了,概括一下大概就是80-100um
    发表于 8-4-2012 19:32:48 | 显示全部楼层
    我们针对钣金件的认定为0.15mm。
    发表于 14-4-2012 17:21:49 | 显示全部楼层
    前后保分底漆、色漆、清漆。分别在5-10、8-15、10-20um左右。
    钣金漆就厚多了,分电泳、中涂、色漆、清漆。不算电泳层,后三道的厚度在70-90左右。
    一般油漆越厚橘皮越重、附着力越差,但油漆太薄会露底漆,尤其不耐冲洗和刮蹭。
    GMT+8, 30-4-2026 16:07 , Processed in 1.187941 second(s), 54 queries .
